Régulation par la température de radiateur a accumulation - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Vos réalisations (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-13.html) +---- Sujet : Régulation par la température de radiateur a accumulation (/thread-2536.html) |
RE: Régulation par la température de radiateur a accumulation - pelfort89fr - 17-05-2026 Bonjour Un peut de nouvelle de mon installation. J’ai équipé trois radiateurs et ça a l’air de bien fonctionner. Le chauffage par HC/HP est à l’arrêt et le ballon EDF est juste en charge solaire. Et malgré les températures basses extérieur j’avais une température très correcte dans la maison. En pleine hivers j’avais des pics a environ 14.50€ / jour dernièrement avant l’installation du régulateur environ 4.50€/jour et actuellement environ 3.50€ / jour Mais, car il y a un mais, normalement vu que tous les consommateurs (chauffage et ECS) sont en mode solaire je ne m’explique pas le pic de consommation que je retrouve le matin vers8h00 / 9h00. J’ai l’impression que le routeur lance la charge solaire mais ne régule pas comme il faut. Une monter en puissance trop rapide ?? Trop de consommation pour le frigo et congélateur. Bien évidemment pas de cuisine, lessive ou autre. Merci d’avance, cordialement.
RE: Régulation par la température de radiateur a accumulation - Sgb31 - 17-05-2026 Salut, compare avec les courbes/graphiques du routeur aux mêmes heures et vérifie ta page Actions afin de vérifier si tu ne lance pas hors contacte des forçages non souhaités partage éventuellement cette page sinon, le pb et conso vient d'ailleurs... RE: Régulation par la température de radiateur a accumulation - pelfort89fr - 17-05-2026 Bonjour, Merci beaucoup. Je n’ai pas de programme par horaire sur le routeur et les sous module, et les régulateurs n’en ont pas dans leurs lignes de code. Je regarde demain matin pour faire des captures d’écran. Cordialement. RE: Régulation par la température de radiateur a accumulation - pelfort89fr - 18-05-2026 Bonjour Cette nuit j’ai repenser au problème dans ce créneau horaire je sors de la douche et il y a la cafetière que j’allume, une cafetière a dosette, pas un percolateur de café, donc loin du pic de consommation. Mais un des ballons reprend peut-être la chauffe. Par contre ça correspond avec l’enclenchement des diffèrent consommateur ballon, radiateur. J’ai un system de cascade par la température qui me permet de faire les enclenchements pas en même temps. En premier le ballon EDF quand il est a 58° le ballon solaire est autorisé à chauffer et les radiateurs dépende de la température du ballon solaire, enclenchement les uns derrière les autres a 60, 61 et 62° Vu que mon installation n’est pas très bien faite pour l’instant, je suis en tri. Les panneaux solaires sont sur la même phase, le ballon solaire est en mono. Peut-être que le routeur se prend un peut les pied dans le tapis. Je ne dis pas que c’est la faute du routeur, sinon je ne serais pas le seul. Je pense plus à un problème de réglage ou d’installation. Je n’ai pas toucher au réglage PID, peut-être une modification à faire de ce côté-là ?? Cordialement. ![]()
RE: Régulation par la température de radiateur a accumulation - Sgb31 - 18-05-2026 Ok, effectivement ton algo est surement la cause de ce démarrage matinal, comment pilote-tu / manage tu les déclenchement via T°, avec sondes et page actions du routeur ou de manière indépendante ? peut tu partager la page actions car j'ai du mal a comprendre ... RE: Régulation par la température de radiateur a accumulation - pelfort89fr - 18-05-2026 Bonjour Mon régulateur n’intervient pas dans la gestion du solaire, il y a un relais que coupe le SSR a la température souhaiter. Les ballons sont gérés en direct par le routeur maitre et l’arrêt se fait par les thermostats des ballons. Le principe de cascade se fait uniquement par réglage sur le routeur. Avec l’utilisation des sondes de ballon. Merci a vous, cordialement. Relais Routeur Principal ![]() Gestion SSR Ballon Solaire ![]() C'est la meme chose pour les trois radiateurs ![]() Declanchement par rapport a la temperature Ballon Solaire
RE: Régulation par la température de radiateur a accumulation - pelfort89fr - 19-05-2026 Bonjour Je crois que j’ai trouvé le bug. J’avais remarqué que la barre de puissance des relais montait rapidement à 100%, d’où mon doute sur un réglage dans les paramètres. Je pensais que de designer le maitre sur les esclaves suffisait mais a premiers vu il faut tout mettre sur chaque. Depuis ce changement les barres de puissance bouge donc je pense que cela signifie que le routeur adapte en fonction du surplus disponible. Cordialement. RE: Régulation par la température de radiateur a accumulation - pelfort89fr - 20-05-2026 Bonjour Je mets une réserve a mon dernier message, je crois que cela n’a rien changer. Toujours une consommation EDF alors que cela ne devrait être que du surplus solaire. Cordialement.
RE: Régulation par la température de radiateur a accumulation - pelfort89fr - 23-05-2026 Bonjour J’ai laissé juste les ballons en chauffe solaire et même comme cela ça ne fonctionne pas. Donc le routeur ou le JSY a un problème. Il y a toujours le pic de consommation qui ne devrais pas être là car a cette heure là je n’ai pas de grosse consommation. Cordialement.
RE: Régulation par la température de radiateur a accumulation - Sgb31 - 23-05-2026 Salut, sur tes recopies écran de tes pages actions, tu n'a qu'une période de 0 à 24h Bien qu'il me semble que cela n'ait rien à voir, perso, je ferais deux périodes dans ta page actions : une de 0h à 9h en mode OFF et l'autre de 9h à 24h en mode routage avec seuil Sinon, ton soucis vient d'ailleurs... |
