Sujets : 4
Dans ma maison j’ai des radiateurs a accumulation, économique quand il fait bien froid mais pas terrible par temps doux, où il faut reprendre le réglage tous les jours, bien évidement chose que je ne fais pas.
En lisant le forum, je me suis dit et pourquoi pas faire un régulateur automatique. Je n’ai aucune connaissance en codage je me suis donc fait aider par une IA.
Le but est d’ajuster la température de charge a la météo du jour à partir d’une règle de chauffe et contrôler par une sonde de température PT1000. Il y a diffèrent réglage pour ajuster le radiateur a chaque pièce. Il y a un maitre qui récupère la météo chaque matin et la met à disposition des suivants.
Je lui ai aussi adjoint une partie de contrôle solaire par une courbe parallèle réglable à celle de base.
Bien évidement je peut partage le code. Ça va être le plus compliquer.
Cordialement.
PS : je vais faire un petit schéma simplifier pour les raccordements ce sera plus facile à comprendre.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
Sujets : 44
c'est quoi l'environnement de codage ?
Sujets : 4
Si c’est le logiciel de compilation, c’est Arduino IDE. Si c’est autre chose que votre question vise, alors je ne peux vous répondre sans avoir plus de précision, Désolé.
Cordialement.
Sujets : 4
Sujets : 44
Je crois comprendre par ton schéma que tu utilise deux ESP32 un nommé régulateur et l'autre routeur F1Atb?
Ton code est donc relatif au régulateur , c'est bien cela ?
Sujets : 4
Tout à fait et il s’occupe de calculer la consigne de température de la charge EDF et le surplus solaire.
En mode HP seul le surplus solaire peut charger le radiateur et en HC il peut y avoir une charge EDF. Le but est de régler la charge EDF au plus juste, voir juste en dessous, pour profiter de la charge solaire. De cette manière en mi saison, comme pour Eau Chaude Sanitaire, on n’a pas besoin de charge EDF.
J’attends le matériel pour mettre en œuvre les deux premiers radiateurs, pour l’instant juste des tests sur l’établi, normalement vers le 21 Avril. Je ferais un retour de mes observations, j’espère que ça va faire comme pour mon ECS, du gratuit.
Cordialement.
PS: le code est du C++, je crois.
Sujets : 44
17-04-2026, 09:03 PM
(Modification du message : 17-04-2026, 09:05 PM par Sgb31.)
Compris !
Ce que tu souhaite faire . pilotage / priorisation et régulation de la conso/prod en complément du routeur f1atb, peut se réaliser assez facilement coté Home assistant qui gère de manière intelligente le pilotage du routeur, les éléments conso de prod supp comme pompe piscine , clim... radiateurs.. en tenant compte des prévisions météo et d'autres paramètres.
C'est une autre manière hors HA de faire évoluer sa config , perso même si HA a d'autres contraintes et défauts , je préfère son évolutivité et sa compatibilité élargie au monde domotique et IOT.
Ceci dit, tiens nous au courant de ta mise en œuvre et des premiers retours , le projet est intéressant ;-)
Sujets : 4
Merci pour vos encouragements et je ne manquerais pas de faire le retour.
Je voulais au départ jute un régulateur et en réfléchissant au fur a mesure de l’avancer du projet j’ai fini avec cette configuration. Une fois cette version exploitable, du moins je l’espère, je voulais essayer de faire directement une gestion du routage dans le régulateur pendant les HP mais je n’ai pas les connaissances requises pour comprendre comment récupérer les valeurs nécessaires du routeur F1ATB maitre.
Cordialement.
Sujets : 44
A la vue du programme, suivant vos compétences en programmation et tests effectués , je pense que ca pas être simple de faire tourner ce projet.
Je vous conseille fortement de développer et compiler un programme lot par lot , fonction par fonction afin de tester/ valider chaque partie progressivement et de manière indépendante car le dev ""from scratch" via IA comm j'ai cru le comprendre va révéler de sacrées surprises
Sujets : 4
Mes compétences en programmation sont proches du néant mais le régulateur a l’air de réagir normalement sur m’établit.
Lorsque la consigne est au-dessus de la température et en HP seul le relais solaire est ON et si on dépasse le point de consigne il passe à OFF.
Même essais en simulant les HC le relais solaire et le SRR sont ON et à leurs points de consigne respectif il passe sur OFF.
En cas de défaut les deux passes sur OFF et un message d’erreur apparais.
Donc le régulateur pour moi réagi normalement.
Par sécurité je vais quand même mettre un thermostat mécanique qui viendra tout couper en dernier recours.
Je n’ai pas encore regardé pour « intégrer le routeur » dans le régulateur. Mais ça va venir, peut-être.
