Réglage 2ème routeur - Version imprimable
+---- Sujet : Réglage 2ème routeur (/thread-2538.html)
Pages : 1 2
RE: Réglage 2ème routeur - Max54300 - 17-04-2026
(16-04-2026, 07:17 PM)Lolo69 a écrit : Sur la 3 eme photo la condition c est >3h pas comme tu as mis
En ayant mis <3h forcément ta condition était vraie et le radiateur a donc chauffer aussi en même temps que le ce
Arf Grostoto m a devancé de quelques secondes :-)
J'ai changé comme vous m'avez conseillé mais du coup, le routeur ne s'est même pas mis en route alors que celui du cumulus à fonctionné 7h
RE: Réglage 2ème routeur - Mike - 17-04-2026
Je vois que le seuil pour le routeur du radiateur est -50 mais quand est il pour celui du chauffe eau ?
Si le seuil du routeur du chauffe eau est à 0 (ie supérieur à celui du radiateur) alors il reste prioritaire par rapport au radiateur.
Si c'est le cas, essayer avec -50 pour le seul du routeur CE et 0 pour le seuil du routeur radiateur.
(17-04-2026, 06:15 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Oui le seuil du routeur du cumulus est à 0
J'essayerai en inversant demain pour voir
RE: Réglage 2ème routeur - Richard59 - 17-04-2026
Je t'envoie mon bilan de la journée en zoomant, tu vas voir sur aujourd'hui et hier que le chauffe eau démarre et atteint quasi ça temperature avant le démarrage des autres
Pour info le chauffe eau n'a pris que 35mn aujourd'hui, car je n'ai pas pris d'eau chaude hier, donc pas besoin de beaucoup de chauffe pour arriver à sa consigne de 61°. Ce matin, démarrage de la chauffe a 8h00, il était a 55°
Je n'utilise absolument pas les temps de chauffe de l'un ou l'autre. En jouant juste sur les seuils, c'est toujours mon chauffe eau qui prend en premier et cela avec juste un décalage de -10W sur mes 5 SSR et sur 2 routeurs.
Le premier avec chauffe eau 3000W + 3 radiateurs 2500W+1500W+1250W et le 2eme avec 1 seul radiateur de 2000W.
Mon ballon est un 350 litres avec résistance de 3000W, on est que 2 à la maison avec les douches le matin.
Je suis en full solaire chauffe eau depuis le 22 février. (Sinon pour l'hiver, j'ai un appoint chauffe eau gaz).
Si intéressé, je peux te refaire un point dimanche matin, j'aurai tiré un peu plus d'eau chaude.
La chauffe pour le 2eme routeur, avec également le décalage.
