Réglage 2ème routeur
J'ai depuis plus d'un an un routeur sur mon cumulus (1800W) qui fonctionne parfaitement en version 13.03
Je viens de fabriquer un 2ème pour un radiateur à bain d'huile (2500W) en version 16.10 qui fonctionne également
Mon seul problème c'est le réglage entre les 2 : je souhaite que tout aille au cumulus en priorité jusqu'à 3H00 de chauffe minimum (sinon j'ai souvent une douche froide!! ) puis seulement après ces 3H cela peut aller au radiateur
Je vous met en PJ des captures d'écran.
J'ai mis une condition sur le 2ème routeur de 3H de fonctionnement du routeur cumulus et un seuil à -50W mais ça ne fonctionne pas comme je veux car par exemple aujourd'hui, j'ai eu 2H08 sur le cumulus et 1h47 sur le radiateur donc j'aurais pu avoir mes 3H sur le cumulus sans soucis puis un peu de surplus en fin d'après midi sur le radiateur
Peut être que j'ai mal paramétré quelque chose mais est ce que vous pourriez m'aider ?
Merci d'avance
peut etre plutot mettre dans le routeur radiateur en condition >=3h
car en l'état, ton radiateur fonctionne si le chauffe eau est inférieur à 3h.
Sur la 3 eme photo la condition c est >3h pas comme tu as mis
En ayant mis <3h forcément ta condition était vraie et le radiateur a donc chauffer aussi en même temps que le ce
Arf Grostoto m a devancé de quelques secondes :-)
Ah zut!
Je viens de changer le réglage
On verra demain si le soleil est suffisant pour arriver aux 3h
Et au niveau réactivité ? J'ai plus de réactivité pour le routeur cumulus, c'est ce qu'il faut faire ?
Merci pour vos réponses rapides
quelle est ta puissance solaire ?
Au passage , pense à mettre les deux routeurs dans la même version logicielle
idéalement dans la dernière version ...
tant que ça marche, pas de raison de changer...
