Cumulus qui fait des clicks et mesure température ballon - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Cumulus qui fait des clicks et mesure température ballon (/thread-2554.html) Pages :
RE: Cumulus qui fait des clicks et mesure température ballon - EG44 - 30-04-2026 Cela m'a permis d'avoir le routeur près du tableau électrique, mon ballon étant assez éloigné et sans rajouter un deuxième routeur. Loin de moi l'idée d'inciter quelqu'un qui ne le sent pas de fait une modification de la carte ACI.? C'est juste une possibilité supplémentaire. RE: Cumulus qui fait des clicks et mesure température ballon - JFLA76 - 02-05-2026 Perso, j'ai un chauffe-eau avec une carte ACI et un thermostat mécanique, la carte ACI est branché en direct sur une prise indépendante et le routeur au tableau qui alimente la résistance. JF RE: Cumulus qui fait des clicks et mesure température ballon - pierrot2027 - 06-05-2026 (28-04-2026, 09:04 PM)Lolo69 a écrit : Intercaler le routeur entre ACI et résistance c est très très simple , sans danger et réversible. Il suffit de débrancher le connecteur qui relie les boîtier aci vers résistances c est à la portée de tout bricoleur Merci pour toutes ces réponses, j'ai enfin trouvé le temps de démonter mon boitier de ballon pour regarder la régulation du ballon, c'est bien une régulation électronique avec pilotage de 2 résistances en parallèle. J'avais arrêté de router pour être en 0 injection mais bon j'ai donné 6 kwh à enedis en une semaine, c'est intolérable, il va falloir que je mette un deuxième routeur proche de mon ballon pour en effet ne pas flinguer sa régulation. Si j'ai bien compris, c'est la 2eme manip du tutothermostat à faire. Ce qui est intéressant c'est que j'ai 2 résistances sur mon ballon et donc je vais pouvoir n'en utiliser qu'une seule, mon installation PV est modeste (max 550W), donc ca me permettra de moins hacher le signal sur la moitié de la puissance (je crois 900W ). Je pense faire 2 choses par rapport au schéma de la 2eme manip du tuto : - brancher direct sur une prise la régulation de mon ballon (moins bien protégé qu'avec un 2A mais bon je pense que le risque est limité) - j'avais acheté un SSR mais je m'était trompé, c'était un AC-AC donc je vais l'utiliser à la place du relais 2NO. Bonne soirée RE: Cumulus qui fait des clicks et mesure température ballon - Sgb31 - 08-05-2026 Salut, vous pouvez bien sur alimenter qu'une seule résistance mais du coup le CE va mettre bien plus longtemps à chauffer ... Vous pouvez également alimenter les deux résistances pour avoir un fct optimal et réduire la période de chauffe ... Dommage que vous n'ayez pas le possibilité d'augmenter la puissance de vos panneaux . 1000W a 2000 W aurait été idéal RE: Cumulus qui fait des clicks et mesure température ballon - pierrot2027 - 09-05-2026 (08-05-2026, 09:35 AM)Sgb31 a écrit : Salut, vous pouvez bien sur alimenter qu'une seule résistance mais du coup le CE va mettre bien plus longtemps à chauffer ... Salut c'est bon j'ai fait les modifs sur mon chauffe-eau, je reste sur une seule résistance, je préfère pour moins hacher mon signal . ca me fera des recharges completes plus longues mais bon pas trop grave. Je me pose juste 2 questions sur l'impédance de mon ssr (AC-AC) que j'ai utilisé sur place pour ne pas avoir à poser un routeur esclave. la régulation du ballon pilote normalement les résistances via un relais, 1.du coup, mon relais est en permanence activé tant que le chauffe eau n'a pas atteint la température, je me demande du coup si mon ssr va tenir longtemps, j'ai des consos faibles et parfois il me faut plusieurs jours pour recharger mon ballon 1bis : y a t'il une manière simple (sans avoir mis de capteur de température) de savoir depuis combien de temps mon ballon n'a pas été chargé à fond (pour les problèmes de salmonelle et légionellose), la deuxieme sonde du uxlx2 est sur la commande du ballon, je pourrais voir si elle est activée et que j'ai pas pas de puissance, sur cette sortie, cela signifierai que la ballon est plein... 2. le pilotage est pour une résistance de 75 ohm, mon ssr doit avoir une impédance différentes, mais je pense que c'est pas un problème. Je vais fouiner sur le forum pour trouver les bons paramètres du pid, c'est pas encore top à ce niveau là |
