Cumulus qui fait des clicks et mesure température ballon
Bonjour à tous
je viens d'installer un routeur sur une config modeste (je produis au max 550W),
J'envoie donc tous mes surplus dans mon ballon .
la résistance fait 2000W, ce qui fait que la plupart du temps, j'envoie entre 150 et 450W ,
J'ai l'impression que j'ai une sorte de relais dans mon ballon, et cela fait "décrocher" l'injection et j'ai peur que cela abime mon ballon. mon ballon fait des click toutes les 2 secondes et je vois du coup des oscillations fortes entre injection et soutirage .
j'écris le soir donc pas de courbe à montrer, je prendrai un screenshot demain)
J'ai mis en demi-sinus , c'est le moins pire et je suis un peu en slip pour les réglages du pid ( je suis à 10, 10, 10) mais globalement j'ai fait des tests et quand je force à 30% de la puissance max (donc environ 600W dans le ballon), cela ne clicke plus.
Je suis locataire et donc je veux pas flinguer mon ballon mais si c'est pas compliqué, je peux faire une petite bidouille (réversibe) pour rendre mon ballon un peu moins smart,
la deuxième sonde (uxlx2) mesure ce que j'envois dans le ballon, je sais donc ce que j'envoie précisément , cela pourrait-il aider
pour faire une petite bidouille au niveau programmation de ma sortie SSR pour envoyer au minimum 600W dans mon ballon quand je suis en surplus, le pb c'est que du coup, mais j'ai l'impression que ca rentre en contradiction avec la consigne de ne rien donner à Enedis et de se vouloir injecter 0....
merci d'avance pour vos réponses
Pierre
Routeur f1atb 17.17
Capteur uxlx2
2 panneaux 380w, micro-onduleur sossen 1000w
Ballon 200 litres via ssr sur ballon ACI
domoticz sur raspberry
Le thermostat du chauffe eau est il bien mécanique ?
(23-04-2026, 10:09 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Bonsoir
je viens de regarder des anciens posts et je suis tombé sur la doc d'André :
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...auffe-eau/
je vais regarder demain mon chauffe-eau precisément,
il est marqué sur la photo de mon premier post thermor aci hybride,
je vais essayer de trouver la référence exacte et comprendre tous ces termes
merci
Routeur f1atb 17.17
Capteur uxlx2
Thermor ACI hybride 100% de chance d un thermostat électronique. Si tu alimentes le tout directement avec le rms c est 100 % de chance de tuer ton chauffe eau rapidement.
Ça fait moins de click bruit à partir d un certain seuil car quand tu montes en puissance le courant haché ressemble de plus en plus à un courant « normal »
Y a plein d explications sur le site et le forum pour raccorder un routeur sur un CE electronique
Comme le dis Lolo69, CE avec thermostat elect, modif impérative à faire avant de le cramer...
tout est la--> https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...auffe-eau/
Pour un CE ACI, pouvons-nous tout de même utiliser le routeur avec la modification du thermostat électronique ou alors ce n'est pas possible?
J'ai un CE DeDietrich avec anode hybride, est-ce pareil que ACI?
Je vous remercie pour votre aide.
Oui hybride ou aci il y a une carte qui gère l’injection de courant sur l anode de protection, c est toujours possible sur le même principe, les parties « électroniques » doivent être alimentées en 220 « propre », seule les résistances doivent être alimentées par le routeur, sans bypasser le thermostat de sécurité.
En plus de la solution préconisé par André pour router un ballon équipé d'un thermostat électronique, il existe une solution de modification de la carte du thermostat si vous n'avez pas peur de bidouiller.
L'avantage est que le routeur peut rester à distance du ballon d'eau chaude. L'inconvénient, c'est qu'il faut une alimentation 220v dédiée au thermostat.
Le tuto en pièce join
.pdf   TutoThermostat.pdf (Taille : 582.99 Ko / Téléchargements : 22) te.
4,5 KWc Enphase Q7+ supervision Envoy
RMS V17.06 Triac ECS 3 Kw
RMS temp ballon
VE_RMS H3rv3
Merci  Smile
Perso, je ne m'amuserait pas à modifier une carte ACI, la modif du cablage pour intercaler le routeur sur la partie puissance / résistance est nettement plus simple et plus facile à remettre en config initiale si besoin ( garantie, réparation constructeur ...)
dans tous les cas un dédoublage de l'alim est souhaitable mais pas besoin de tirer forcément une seconde ligne ...
les schémas dispo sur le site sont bien explicites
Intercaler le routeur entre ACI et résistance c est très très simple , sans danger et réversible. Il suffit de débrancher le connecteur qui relie les boîtier aci vers résistances c est à la portée de tout bricoleur
Bidouiller une carte bof et peu d intérêt
