Fine tuning aide - Version imprimable
+--- Sujet : Fine tuning aide (/thread-2567.html)
Pages : 1 2
RE: Fine tuning aide - SSZ - 28-04-2026
(27-04-2026, 11:53 PM)michy a écrit : Bonjour,
  constat:
- pas mal d'erreur réseau : 10 en 32 secondes sur la capture
- ça peu être lié au niveau RAM très faible par moment (504 octets !), je ne sais pas ce qui consomme pour la source Enphase ..., Un retour d'autre utilisateur de Enphase ?
- manque courbes pour voir les actions évoluer
- seuil a -500W sur le gpio21 pendant que l'autre gpio est sur OFF, c'est sur que ça injecte au moins 4kWh sur 8heures => s'approcher du zéro pour répondre a "injecter le minimum" (avec un petit décalage en W pour prioriser un des chauffe eau :le prioritaire a 0W, le secondaire a -25W [ou les conditions grostoto] / ça sera certainement mieux que de basculer d'un CE a l'autre autour de 17h26 / quand le 1er CE est plein a 12h, il faut attendre 17h26 pour que le second commence sa charge => mettre en automatique 24h/24h, la nuit pas de soleil, ils ne vont pas chargé sauf forçage volontaire)
- réactivité 20, ça doit être un peu élevé, a voir avec les courbes
- s'il n'y a pas de désagrément (bruit de résistance / clignotement de LED) passez en Demi-Sinus, => c'est un peu plus réactif
Bonsoir
Alors ce soir c’est clairement top avec les nouveaux réglages pas eu le temps hier d’étendre les périodes sur 24 h
Pour les courbes compliqué car absent durant ouverture des relais je vous mets ce que j’ai récupéré
Par en écumant un autre forum au sujet des erreurs réseaux je suis tombé la dessus voir photo, reste à trouver comment je fais la modification pour essayer
Pour le demi sinus j’ai cru lire que pas possible avec SSD
Je dois maintenant décaler un poil les Watt comme indiqué par Michy
Merci pour votre temps
Stephane
RE: Fine tuning aide - michy - 28-04-2026
  on peut sûrement continuer à améliorer, mais c'est déjà pas trop mal dans cette situation
  les courbes montrent qu'après 16h, les 2 CE étaient plein, (c'est la raison qui explique les 1.3kw d'injection ?)
  Pour la courbe à 19h03 :  la prod était réduisant de 500 à 400W avec des pics de conso de  ~2kw [il y avait un consommateur intermittent (four, plaques, radiateur ...)],étrangement, le routeur a abandonné après ~18h , il n'a pas l'air d'avoir chercher a compenser en ouvrant Relais1 ou Relais2  => A suivre ...
  je trouve que ça marche pas trop mal avec la quantité de déconnexion vu hier, Question : c'était du même style ce jour (dans l'historique des messages) ?
  Le modif du forum-photovoltaique.fr, c'est de réduire le nombre d'interrogation de Envoy passer de 200ms a 400ms (actuellement la source V17.18 est réglée sur 600ms), les infos tirées du forum date d'une ancienne version // ignorer
  Il y a un peu d'optimisation a faire dans le module Envoy (pour limiter la consommation de RAM jusque ce que l'ESP commence a ignorer certain traitement par manque de ressource : vos 504 octets de RAM dispo)
=> Pour André : Réduire l'usage de variables String (inclus passage en paramètres fonctions) + utiliser ArduinoJson + mettre NetworkClientSecure ClientSecu; en local dans les fonctions [même chose pour clientSecuRTE]
(28-04-2026, 10:18 PM)michy a écrit : Bonjour,
Bonsoir
Oui j’ai étais agréablement surpris du résultat merci
Tjs des difficultés à se connecter peut être plus espacé, journée merdi que niveau soleil et madame à décidé de faire de la pâtisserie en fin d’après midi
J’ai modifié les réglage à voir demain selon la météo
Encore merci de votre aide
D'où sort cette "fausse information"?
Citation :Pour le demi sinus j’ai cru lire que pas possible avec SSD
 SSD c'est un system de stockage de donnée => incompatible avec le routage effectivement ...
 SSR c'est un boitier qui contient triac ou Thyristors => Parfaitement compatible avec le mode demi sinus, [on oublie pas son radiateur correctement dimensionné]
avec le pilotage d'un triac, on découpe une partie de sinusoïde
avec un SSR, on découpe par demi sinus   => c'est exactement le nom qu'André a choisi
Oui SSR, un peu compliqué ce soir désolé
Erreurs de lecture et d’interprétation dans les modes régulation, au temps pour moi
Je fais la modification sur les actions
RE: Fine tuning aide - SSZ - 29-04-2026
  constat:
Messieurs
Voici les résultats du jour
Un grand merci pour vos conseils pour les réglages
Et merci André pour ce routeur
Stephane
RE: Fine tuning aide - michy - 29-04-2026
ce graphique est actualisé à 0h00 pour la journée qui vient de passer, donc vous ne voyez pas la barre du jour complète
Attention, ce graphe est perturbé si le routeur redémarre ... (il ne voit pas la journée complète tant que 23h59:59 n'est pas passé)
=> quand le pointeur de la souris est sur la barre il y a un affichage, la première ligne étant la date associée au bargraphe AAAAMMJJ (Année Mois et Jour)
Oui effectivement
Mais c’est bien la première fois que j’arrive à faire jusqu’à 15 heures sans injection quasiment, après la voiture ça venir chercher ses kw donc ce sera moins répresentatif
Cdlt et encore merci
