routeur f1atb pour routage vers un spa intex - Version imprimable
+---- Forum : Vos configurations (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-12.html)
+---- Sujet : routeur f1atb pour routage vers un spa intex (/thread-2570.html)
Pages : 1 2
FobertLoume - EarnestTub - 10-10-2026
Thank you for compiling these important points into such an accessible format. The organized layout combined with your completely neutral perspective results in an outstanding piece of writing that genuinely helps the audience understand the broader context of the situation.
<a href=https://www.project1225.co.nz/>online casinos nz</a>
RE: routeur f1atb pour routage vers un spa intex - quécalor - 11-10-2026
(27-05-2026, 05:38 PM)snack62 a écrit :
(24-05-2026, 08:02 AM)quécalor a écrit : salut, a mon avis tu aura besoin de deux SSR car le chauffage de l'index est sur deux ligne distincte
bonjour oui c est  ce que j ai cru voir et j aurai besoin de conseils de quelquun qui a deja fait cette modif
pour faire court apres plusieurs echecs avec differentes cartes relais j ai enfin reussi a domotiser mon spa en wifi pour 4 fonctions allumage console ,allumage filtration ,allumage bubulles , allumage chauf avec une carte tuya smartlife avec laquelle on peut faire du contact  inching a 1 seconde du coup la plannification des taches se fera sur smartlife et en plus j ai introduit un esp 32 avec le magnifique routeur f1atb + 1 sonde de temperature a l entree du rechauffeur (temp du bain)+ une sonde en sortie de rechauffeur (temp eau chauffee ) mais du coup j ai du suspendre le montage du ssr car deux resistances il me manque 1 ssr pour le faire et un radiateur pour les deux pensez vous que le routage va fonctionner et les securites vont laisser faire le routage
erci pour votre aide et merci andre
salut, je revient sur le post de tes deux photos avec ta carte tuya smart life, il y a 8 fils connecté a cette carte, mais comment les a tu connecté sur le terminal du jacuzzi ?
