routeur f1atb pour routage vers un spa intex
bonjour a tous je vous fait par d un projet que je realise pour router mon surplu vers mon  spa intex grace au magnifique travail d andre et avec l aide de gpt matos = esp32 +antenne wifi+ssr-60 DA +sonde de temp +carte 4 x octocoupleurs PC 817 et des fifils
install logiciel f1atb (merci andre ) config habituel wifi+config shelly +config sonde  temp pour esp 4 relais +creer dans action 5 actions
1 power spa on/off gpio 25
2 power filtration on/off gpio 26
3 power bubulles  on/off gpio 32
4 power chauff  on/off gpio 33
5 resistance ssr spa multisinus gpio 17
pour commencer la photo du montage a blanc pour test
maintenant il ne ma reste plus qu a mettre tous ca dans le spa quelque soudures et hop plus de surplus en ete et jaccusi a volonte
 merci andre car grace a votre travail je route parfaitement mon surplus dans le ballon eau chaude mais maintenant que le soleil donne j ai encore de la perte d optimisation 2x 470 w bifaces  sur tracker diy + 4x 500w bifaces fixes
je donnerai des nouvelles apres soudures si ca peut aider d autres personnes  Wink
Salut
J'ai uniquement mis la résistance sur le routage.
Les autres fonctions ne me parait pas adéquat de les piloter via le routeur :
- la pompe doit tourner H24
- les bulles uniquement quand tu as envie, via le panneau contrôle du spa
Si je dois ajouter un truc, c'est une sonde t°
(29-04-2026, 01:19 PM)grostoto a écrit : Salut
bonsoir bon et bien ca marche pas mon montage la carte octocoupleur fonctionne parfaitement avec le routeur mais de l autre cote de cette carte il n y a pas de changement d etat il faudrait qu il se passe un contact d une demi seconde  simulant juste un appuis pour enclenche une action sur la carte de commande du spa comme j avais une carte relais je vais faire des tests mais j ai ma carte esp 32 dedie a ce montage qui ne veut plus se connecter au wifi de la maison j ai reteleverse le programme dans l esp ajoute le ssid +password +restart esp garde l info mais la box ne le trouve pas surement probleme d antenne wifi du j ai recomande 3 cartes 2 esp 32 +une esp 32 s3 n16r18 pour plutard car je ne crois pas qu on puisse l utiliser maintenant je donnerai des news si j arrive a faire ce montage pour le spa merci bon we
question pour andre mon but c est d avoir 3 fonctions ,power spa mise sous tension de la console du spa ,allumage filtration de telle heure a telle heure ,enclanchement chauffage spa par sa commande sur la console mais alimentation de la resistance par ssr routage
en gros 3 relais instalable sur esp 32 et qui donneraient chacun une impulsion pour on et si nouvelle impulsion off car les commande du spa se font par impulsions contact sec pour le ssr c est bon j ai reussi je n arrive pas a creer ces commandes par impulsion merci si quelqun a une idee ou en module connectable qui peut faire ca merci d avance
salut, a mon avis tu aura besoin de deux SSR car le chauffage de l'index est sur deux ligne distincte
(24-05-2026, 08:02 AM)quécalor a écrit : salut, a mon avis tu aura besoin de deux SSR car le chauffage de l'index est sur deux ligne distincte
bonjour oui c est  ce que j ai cru voir et j aurai besoin de conseils de quelquun qui a deja fait cette modif
pour faire court apres plusieurs echecs avec differentes cartes relais j ai enfin reussi a domotiser mon spa en wifi pour 4 fonctions allumage console ,allumage filtration ,allumage bubulles , allumage chauf avec une carte tuya smartlife avec laquelle on peut faire du contact  inching a 1 seconde du coup la plannification des taches se fera sur smartlife et en plus j ai introduit un esp 32 avec le magnifique routeur f1atb + 1 sonde de temperature a l entree du rechauffeur (temp du bain)+ une sonde en sortie de rechauffeur (temp eau chauffee ) mais du coup j ai du suspendre le montage du ssr car deux resistances il me manque 1 ssr pour le faire et un radiateur pour les deux pensez vous que le routage va fonctionner et les securites vont laisser faire le routage
erci pour votre aide et merci andre
bojour pourrais tu me dire sur qu elle bornes (9/10/11/12) tu as branche les ssr car je crois comprendre qu il y a deux resistances au spa intex pure spa je ne trouve pas le neutre des sondes merci a toi
je n 'ai pas un intex, je n'ai qu'une résistance.
(09-06-2026, 10:04 PM)grostoto a écrit : je n 'ai pas un intex, je n'ai qu'une résistance.
Merci à toi j y suis presque il ne me manque que de brancher les ssr le reste marche super bien merci
bonjour a tous
juste un petit retour sur ce projet cela pourra peut etre aider d autres personnes  c est bon cela fonctionne parfaitement avec l ajout des deux ssr (car deux resistances) a brancher comme le dit andre sur son tuto mais en se servant pour la resistance (9 et 10 etiquettes grises)on raccorde que le fils  10 au ssr borne 2 et de la borne 1 du ssr a la borne 10 de la carte spa pour l autre resistance (11 et 12 etiquettes bleus ) on raccorde que le fils  12 au ssr borne 2 et de la borne 1 du ssr a la borne 12 de la carte spa j ai rajoute une terre sur les deux radiateurs ssr le plus dur c est de trouver la place dans le coffret un en bas a gauche et l autre en a bas droite  les bornes 9+11 sont les neutres communs de la carte mefiance  pour
ne pas envoyer d electricite vers la carte du spa
j ajoute une petite photo il commence a chauffer c est super merci encore a andre
merci  avoir suivi ce post
