Novice pour projet de routeur F1ATB - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Novice pour projet de routeur F1ATB (/thread-2577.html) Pages :
RE: Novice pour projet de routeur F1ATB - Rakibou - 01-05-2026 (01-05-2026, 02:37 PM)douxpoils a écrit : j'avais noté la difficulté sous Linux du téléversement vers ESP32 et qu'il valait mieux démarrer provisoirement sous un Windows 7. Il n'y a pas de difficulté particulière à téléverser avec un linux, et il n'y a pas besoin de pilotes. Comme sous windoze, si l'on parle de l'installation rapide à la mode André, il faut utiliser Chrome (Chromium). Et pour l'IDE Arduino pas de soucis non plus (employer plutôt une version récente appimage). RE: Novice pour projet de routeur F1ATB - douxpoils - 01-05-2026 (01-05-2026, 05:48 PM)grostoto a écrit : il fonctionne même avec 10w sans aucun pb. Merci grostoto pour cette précision on ne peut plus claire. (01-05-2026, 05:52 PM)Jacques13 a écrit :Merci Jacques13 si j'avais encore un doute, désormais il est totalement dissipé. Je vais donc me lancer dans le projet à base d'un SSR comme préconisé dés le début par SGB31.(01-05-2026, 04:50 PM)douxpoils a écrit :Tout à fait, un SSR DA 40A peut supporter le mode demi sinus comme multi sinus. Dans ces modes il découpe non pas l'onde mais des ondes pleines ou des trains d'ondes. Moins rapide qu'un triac, il s'accorde bien avec une mesure Linky qui est lente. Dans le principe, si on envoi par exemple 1 onde sur 50 par seconde, on aura 1/50 de puissance soit 48W pour un ballon 2400W c'est ce que mesurera le Linky.(01-05-2026, 04:15 PM)Sgb31 a écrit : Le SSR n'est pas un relais en tout ou rien mais suivant les modes fct presque comme un triac. d'ailleurs il inclus lui même un triac en fait ! Je note par la même occasion les réglages demi sinus ou multi sinus qu'il me faudra reporter dans la case appropriée quand j'en serai à la partie logiciel. Bonne soirée (01-05-2026, 06:21 PM)Rakibou a écrit :(01-05-2026, 02:37 PM)douxpoils a écrit : j'avais noté la difficulté sous Linux du téléversement vers ESP32 et qu'il valait mieux démarrer provisoirement sous un Windows 7. Bonsoir Rakibou, je n'en suis pas encore là mais merci pour cette précision je vais donc installer chrome sous MageÏa et sinon je note pour l'appimage. RE: Novice pour projet de routeur F1ATB - douxpoils - 02-05-2026 Bonjour à toute la communauté, Tout d'abord je tiens à remercier vivement, 31jeje31, Sgb31, Michy, Grostoto, Jacques13 et Rakibou pour m'avoir évité de nombreux écueils avant la première commande. Le projet sera désormais à base d'un relais SSR avec la commande suivante auprès d'Aliexpress : -Esp32-wroom-32U DevKitC wifi + antenne https://a.aliexpress.com/_EwIxH7o -Carte de développement https://a.aliexpress.com/_EJ0I3AI -Relais SSR 40 DA https://a.aliexpress.com/_Ev1vuxU -Connecteurs dupont mâle mâle et femelle femelle. -Wago 3 fils. -Pâte thermique. -Led verte et rouge dont le format est adapté au boitier 25X22X8. Sans oublier la sonde Linky conforme : https://www.tindie.com/products/hallard/pitinfo/ Sachant que je suis déjà en possession du boitier, disjoncteurs 2A et 20A, prise din, alimentation 5v 2A + cable usb, plaque alu et radiateur. Je ne manquerai pas de revenir vers vous, une fois le montage et surtout le câblage effectués sous l'intitulé " Novice en câblage projet routeur F1ATB" afin que les plus capés d'entre vous puissent y vérifier si possible l'intégrité. Bonne fin d'après midi à tous. RE: Novice pour projet de routeur F1ATB - Seb04 - 04-05-2026 Je te conseillerai celui la de SSR. Il est très fiable (monté sur 5 routeurs avec 3000w de panneaux) Prendre le 40A DC CONTROL AC https://a.aliexpress.com/_Ew1D0Q2 Avec ce radiateur 60x150x25 https://a.aliexpress.com/_EytxYLy RE: Novice pour projet de routeur F1ATB - douxpoils - 04-05-2026 (04-05-2026, 10:00 PM)Seb04 a écrit : Je te conseillerai celui la de SSR. Il est très fiable (monté sur 5 routeurs avec 3000w de panneaux)Merci Seb04 mais j'ai désormais passé la commande. Je note en cas de futur pépin sur le SSR de la marque Earu 40 DA. |
