Novice pour projet de routeur F1ATB
(01-05-2026, 02:37 PM)douxpoils a écrit : j'avais noté la difficulté sous Linux du téléversement vers ESP32 et qu'il valait mieux démarrer provisoirement sous un Windows 7.
Il n'y a pas de difficulté particulière à téléverser avec un linux, et il n'y a pas besoin de pilotes.
Comme sous windoze, si l'on parle de l'installation rapide à la mode André, il faut utiliser Chrome (Chromium).
Et pour l'IDE Arduino pas de soucis non plus (employer plutôt une version récente appimage).
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
(01-05-2026, 05:48 PM)grostoto a écrit : il fonctionne même avec 10w sans aucun pb.
un ssr c'est un variateur.
Merci grostoto pour cette précision on ne peut plus claire.
(01-05-2026, 05:52 PM)Jacques13 a écrit :
(01-05-2026, 04:50 PM)douxpoils a écrit :
(01-05-2026, 04:15 PM)Sgb31 a écrit : Le SSR n'est pas un relais en tout ou rien mais suivant les modes fct presque comme un triac. d'ailleurs il inclus lui même un triac en fait !
les modules triacs sont livré avec des radiateurs vraiment sous dimensionnés, il est fortement conseillé de dessouder le triac pour le placer sur un radiateur de taille correcte
Il ne fait pas tenir compte de la puissance injecté qui d'ailleurs ne traverse pas le triac mais plutôt de la charge qui est branchée  , donc 400w est bien sous estimé !
Si tu souhaite piloter / charger ton CE de 2400W, en mode forcé (100%), le courant sera de l'ordre de 10A max , ...
faut toujours prévoir large en terme de puissance et donc de courant , un 40A , c'est bien avec tout se qui suit derrière
si tu maitrise pas trop, par sur un SSR avec un bon refroidisseurr , ya juste quelques fils dupont a connecter
si tu veux suivre les tutos et la marche à suivre, regarde sur le site f1atb
Dans ces conditions, je vais plutôt suivre ton premier conseil et m'orienter vers le SSR puisque d'après ton second post, j'aurais un service pour le moins identique mais avec une faisabilité simplifiée.
j'ai un faible soutirage en eau chaude et souhaite surtout annihiler la déperdition naturelle de mon ballon situé au sous-sol d'après plusieurs IA le surplus de mon installation solaire doit m’octroyer de l'eau chaude une bonne partie de l'année !
J'ai tout de même un doute un SSR est il capable de faire fonctionner à la puissance réduite de 400 W, une résistance de 2400 w comme le ferait un variateur ?
Tout à fait, un SSR DA 40A peut supporter le mode demi sinus comme multi sinus. Dans ces modes il découpe non pas l'onde mais des ondes pleines ou des trains d'ondes. Moins rapide qu'un triac, il s'accorde bien avec une mesure Linky qui est lente. Dans le principe, si on envoi par exemple 1 onde sur 50 par seconde, on aura 1/50 de puissance soit 48W pour un ballon 2400W c'est ce que mesurera le Linky.
Merci Jacques13 si j'avais encore un doute, désormais il est totalement dissipé. Je vais donc me lancer dans le projet à base d'un SSR comme préconisé dés le début par SGB31.
Je note par la même occasion les réglages demi sinus ou multi sinus qu'il me faudra reporter dans la case appropriée quand j'en serai à la partie logiciel.
Bonne soirée
Bonsoir Rakibou, je n'en suis pas encore là mais merci pour cette précision je vais donc installer chrome sous MageÏa et sinon je note pour l'appimage.
Bonjour à toute la communauté,
Tout d'abord je tiens à remercier vivement, 31jeje31, Sgb31, Michy, Grostoto, Jacques13 et Rakibou pour m'avoir évité de nombreux écueils avant la première commande.
Le projet sera désormais à base d'un relais SSR avec la commande suivante auprès d'Aliexpress :
-Esp32-wroom-32U DevKitC wifi + antenne
https://a.aliexpress.com/_EwIxH7o
-Carte de développement
https://a.aliexpress.com/_EJ0I3AI
-Relais SSR 40 DA
https://a.aliexpress.com/_Ev1vuxU
-Connecteurs dupont mâle mâle et femelle femelle.
-Wago 3 fils.
-Pâte thermique.
-Led verte et rouge dont le format est adapté au boitier 25X22X8.
Sans oublier la sonde Linky conforme :
https://www.tindie.com/products/hallard/pitinfo/
Sachant que je suis déjà en possession du boitier, disjoncteurs 2A et 20A, prise din, alimentation 5v 2A + cable usb, plaque alu et radiateur.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous, une fois le montage et surtout le câblage effectués sous l'intitulé " Novice en câblage projet routeur F1ATB" afin que les plus capés d'entre vous puissent y vérifier si possible l'intégrité.
Bonne fin d'après midi à tous.
Je te conseillerai celui la de SSR. Il est très fiable (monté sur 5 routeurs avec 3000w de panneaux)
Prendre le 40A DC CONTROL AC
https://a.aliexpress.com/_Ew1D0Q2
Avec ce radiateur 60x150x25
https://a.aliexpress.com/_EytxYLy
-2 Routeurs F1ATB (nomade et fixe) avec SSR sur 2 radiateurs bain d'huile
-Shelly Pro 3EM 120A
Version installé : 17.27
(04-05-2026, 10:00 PM)Seb04 a écrit : Je te conseillerai celui la de SSR. Il est très fiable (monté sur 5 routeurs avec 3000w de panneaux)
Merci Seb04 mais j'ai désormais passé la commande. Je note en cas de futur pépin sur le SSR de la marque Earu 40 DA.
