problème prise T2 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Adaptation aux chargeurs VE (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-16.html) +---- Sujet : problème prise T2 (/thread-2709.html) |
RE: problème prise T2 - Rakibou - 25-07-2026 Salut, Merci pour la doc "Prise T2", les docs sont toujours bienvenues ! Je l'ai portée dans le dossier public de documentation, répertoire "03-materiel_et_cablage_station_ve_rms_h3rv3". RE: problème prise T2 - Stef - 27-07-2026 (25-07-2026, 04:06 PM)romain.massart a écrit : Bonjour, j'ai fait quelques photos lors du montage (pas assez, mais bon...) et j'ai essayé de faire une notice à peu près valable. Si elle peut être validée, et par la suite, être utile... Elle est perfectible à n'en pas douter, mais parfois, on ne voit juste pas où "papa" doit s'emboîter dans "maman". Si ça peut en aider certains à trouver maman Salut, Merci pour le tuto J'ai juste une petite question concernant la liaison PE et PP Comment tu as joint sur la broche PE, le cable PE qui va sur ton domino, je suis aussi en 6mm2 ?. Merci pour ton retour. RE: problème prise T2 - romain.massart - 31-07-2026 (27-07-2026, 11:56 AM)Stef a écrit : romain.massart Salut. Normalement, comme le fil destiné à relier PE et PP est plus fin, il passe dans la broche, qui est assez large. Tu passes les 2 (ton 6mm² et ton fin vers la liaison PP) en même temps avant de sertir. J'ai effectué les tests des codes modifiés pour les avoir à ma sauce. Ca fonctionne parfaitement! Résumé de chatGPT sur les modifications effectuées: Modifications du code du routeur chauffe-eau V17.17 Ajout d’une option « Présence d’une borne H3rv3 » avec saisie de son adresse IP. Interrogation régulière de la borne pour connaître son état. Lorsque la borne indique un état C, remplacement temporaire du seuil local du routeur par une cible calculée par la borne. Avec les réglages actuels, cette cible vaut −60 W dans la convention F1ATB, soit 60 W d’injection. Hors état C, en cas de perte de communication ou de donnée périmée, retour automatique au seuil local du routeur. Ajout d’un affichage de l’état de la borne et de la cible temporaire sur la page d’accueil. Désactivation du WifiSleep. Accélération et fiabilisation des communications entre ESP32. Ajout d’une sécurité sur les mesures externes périmées. suppression du cache des scripts après une mise à jour OTA. Le cœur de la régulation F1ATB, la mesure U×I et la commande du triac n’ont pas été modifiés. Modifications du code de la borne VE Ajout d’un endpoint de communication destiné aux routeurs H3rv3. Calcul automatique de leur cible temporaire à partir de : la cible VE ; la bande morte ; une marge de séparation configurable. Conversion explicite du signe entre la convention de la borne et celle des routeurs F1ATB. Ajout d’une temporisation de stabilisation de 15 secondes au démarrage d’une session. Ajout d’une vérification de fraîcheur des mesures réseau. Modification de la gestion du Semi-Auto et du planning : 0 A avant le véritable déclenchement de la session ; maintien du minimum de charge après déclenchement ; arrêt à la fin du créneau. Refonte de la protection abonnement : utilisation prioritaire de la puissance apparente en VA ; délestage progressif au-dessus du seuil soft ; réduction jusqu’à 6 A, y compris en mode Manuel ; remontée progressive vers la consigne lorsque la puissance redevient disponible ; arrêt verrouillé si le seuil hard reste dépassé pendant 20 secondes. Ajout d’un verrou persistant après redémarrage de l’ESP32. Réarmement uniquement par bouton ou après débranchement du véhicule. Désactivation du WifiSleep. Ajout des informations de protection abonnement et de coordination H3rv3 sur l’interface Web. RE: problème prise T2 - Stef - 05-08-2026 (31-07-2026, 08:06 PM)romain.massart a écrit :(27-07-2026, 11:56 AM)Stef a écrit : romain.massart RE: problème prise T2 - H3rv3 - 15-08-2026 (31-07-2026, 08:06 PM)romain.massart a écrit : Modifications du code de la borne VE Salut, tu avais des problèmes avec la protection abonnement? Elle avait été revue dans la dernière version disponible et elle marche plutôt bien, elle m’a encore servi ce matin avec la machine à café et le grille pain. RE: problème prise T2 - Rakibou - 15-08-2026 (15-08-2026, 07:52 AM)H3rv3 a écrit : Salut, tu avais des problèmes avec la protection abonnement? Elle avait été revue dans la dernière version disponible et elle marche plutôt bien, elle m’a encore servi ce matin avec la machine à café et le grille pain. A mon avis, faut que tu arrêtes le café, ou le pain grillé
RE: problème prise T2 - H3rv3 - 16-08-2026 (15-08-2026, 09:13 AM)Rakibou a écrit :(15-08-2026, 07:52 AM)H3rv3 a écrit : Salut, tu avais des problèmes avec la protection abonnement? Elle avait été revue dans la dernière version disponible et elle marche plutôt bien, elle m’a encore servi ce matin avec la machine à café et le grille pain. J’ai plus de raison. Maintenant je suis accro à la courbe de réponse, je bois du café avec du pain grillé toutes les 2 heures.
RE: problème prise T2 - romain.massart - 30-10-2026 (15-08-2026, 07:52 AM)H3rv3 a écrit :Salut et désolé pour la réponse tardive. La protection n'avait pas posé de problème encore mais n'ayant pas de gros besoins en terme de recharge, et le linky étant vraiment "loin", j'ai préféré me ménager une sécurité encore plus grande pour ne pas avoir à aller le réenclencher sous la neige une dure nuit d'hiver. Si la voiture charge un peu moins que prévu, ce n'est pas bien grave. J'avais de toute façon modifié le code pour que le routeur du chauffe-eau modifie sa cible quand la voiture est en état C.(31-07-2026, 08:06 PM)romain.massart a écrit : Modifications du code de la borne VE J'en profite encore pour remercier tout le monde... Franchement, c'est une pure merveille!!! Le problème, c'est que maintenant, je fais des truc avec des esp32 sans arrêt, et chatgpt réalise mes délires les plus fous en plus de ça maintenant... Fans de l'univers Stargate, j'ai modifié les pages d'accueil de mes routeur et bornes VE. Le routeur avec une porte des étoiles, et la borne avec le vaisseau spaciale Dedale et un E2PZ pour les différents états. Le routeur récupère mes données de batterie indevolt sur la page d'accueil. Je me désespère moi-même... RE: problème prise T2 - H3rv3 - 30-10-2026 (30-10-2026, 01:32 PM)romain.massart a écrit :(15-08-2026, 07:52 AM)H3rv3 a écrit :Salut et désolé pour la réponse tardive. La protection n'avait pas posé de problème encore mais n'ayant pas de gros besoins en terme de recharge, et le linky étant vraiment "loin", j'ai préféré me ménager une sécurité encore plus grande pour ne pas avoir à aller le réenclencher sous la neige une dure nuit d'hiver. Si la voiture charge un peu moins que prévu, ce n'est pas bien grave. J'avais de toute façon modifié le code pour que le routeur du chauffe-eau modifie sa cible quand la voiture est en état C.(31-07-2026, 08:06 PM)romain.massart a écrit : Modifications du code de la borne VE On ne peut que demander des photos
RE: problème prise T2 - grostoto - 30-10-2026 coté linky, il supporte largement la puissance de l'abonnement, avec 6kva, je tire 7kva sans que cela saute. |
