problème prise T2
Merci pour la doc "Prise T2", les docs sont toujours bienvenues !
Je l'ai portée dans le dossier public de documentation, répertoire "03-materiel_et_cablage_station_ve_rms_h3rv3".
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
(25-07-2026, 04:06 PM)romain.massart a écrit : Bonjour, j'ai fait quelques photos lors du montage (pas assez, mais bon...) et j'ai essayé de faire une notice à peu près valable. Si elle peut être validée, et par la suite, être utile... Elle est perfectible à n'en pas douter, mais parfois, on ne voit juste pas où "papa" doit s'emboîter dans "maman". Si ça peut en aider certains à trouver maman Big Grin  Smile.
Ma borne est montée, fonctionnelle. C'est une merveille! Je vais voir pour modifier le code du chauffe-eau pour qu'il récupère l'état du véhicule et décale sa cible en état C pour la remplacer par une valeur calculée par l'esp 32 de la borne correspondant à la valeur cible de la borne - la bande morte - 20W  (ou + ça dépend si on parle en injection ou soutirage). Je fais les tests et reviens si c'est concluant.
Encore merci à tous pour ce travail merveilleux mis à notre disposition!!!!!
Merci pour le tuto
J'ai juste une petite question concernant la liaison PE et PP
Comment tu as joint sur la broche PE, le cable  PE qui va sur ton domino, je suis aussi en 6mm2 ?.
Merci pour ton retour.
Config : routeur ESP32 wroom avec écran - shelly Pro 3EM - ssr et RE de 4500 w, 1X DS18B20. 8 KWc sur le toit.
Config : routeur VE H3RV3.
Config : routeur pompe ECS, 1 DS18B20.
(27-07-2026, 11:56 AM)Stef a écrit : romain.massart
Merci pour le tuto
Salut. Normalement, comme le fil destiné à relier PE et PP est plus fin, il passe dans la broche, qui est assez large. Tu passes les 2 (ton 6mm² et ton fin vers la liaison PP) en même temps avant de sertir.
J'ai effectué les tests des codes modifiés pour les avoir à ma sauce. Ca fonctionne parfaitement! Résumé de chatGPT sur les modifications effectuées:
Modifications du code du routeur chauffe-eau V17.17
Ajout d’une option « Présence d’une borne H3rv3 » avec saisie de son adresse IP.
Interrogation régulière de la borne pour connaître son état.
Lorsque la borne indique un état C, remplacement temporaire du seuil local du routeur par une cible calculée par la borne.
Avec les réglages actuels, cette cible vaut −60 W dans la convention F1ATB, soit 60 W d’injection.
Hors état C, en cas de perte de communication ou de donnée périmée, retour automatique au seuil local du routeur.
Ajout d’un affichage de l’état de la borne et de la cible temporaire sur la page d’accueil.
Désactivation du WifiSleep.
Accélération et fiabilisation des communications entre ESP32.
Ajout d’une sécurité sur les mesures externes périmées.
suppression du cache des scripts après une mise à jour OTA.
Le cœur de la régulation F1ATB, la mesure U×I et la commande du triac n’ont pas été modifiés.
Modifications du code de la borne VE
Ajout d’un endpoint de communication destiné aux routeurs H3rv3.
Calcul automatique de leur cible temporaire à partir de :
la cible VE ;
la bande morte ;
une marge de séparation configurable.
Conversion explicite du signe entre la convention de la borne et celle des routeurs F1ATB.
Ajout d’une temporisation de stabilisation de 15 secondes au démarrage d’une session.
Ajout d’une vérification de fraîcheur des mesures réseau.
Modification de la gestion du Semi-Auto et du planning :
0 A avant le véritable déclenchement de la session ;
maintien du minimum de charge après déclenchement ;
arrêt à la fin du créneau.
Refonte de la protection abonnement :
utilisation prioritaire de la puissance apparente en VA ;
délestage progressif au-dessus du seuil soft ;
réduction jusqu’à 6 A, y compris en mode Manuel ;
remontée progressive vers la consigne lorsque la puissance redevient disponible ;
arrêt verrouillé si le seuil hard reste dépassé pendant 20 secondes.
Ajout d’un verrou persistant après redémarrage de l’ESP32.
Réarmement uniquement par bouton ou après débranchement du véhicule.
Ajout des informations de protection abonnement et de coordination H3rv3 sur l’interface Web.
Merci pour le tuto
Merci pour l'astuce.
(31-07-2026, 08:06 PM)romain.massart a écrit : Modifications du code de la borne VE
la cible VE ;
la bande morte ;
Salut, tu avais des problèmes avec la protection abonnement? Elle avait été revue dans la dernière version disponible et elle marche plutôt bien, elle m’a encore servi ce matin avec la machine à café et le grille pain.
(15-08-2026, 07:52 AM)H3rv3 a écrit : Salut, tu avais des problèmes avec la protection abonnement? Elle avait été revue dans la dernière version disponible et elle marche plutôt bien, elle m’a encore servi ce matin avec la machine à café et le grille pain.
A mon avis, faut que tu arrêtes le café, ou le pain grillé  Big Grin
J’ai plus de raison.
Maintenant je suis accro à la courbe de réponse, je bois du café avec du pain grillé toutes les 2 heures.  Big Grin
