Reglage F1ATB - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : My F1ATB Forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-1.html) +--- Forum : Photovoltaic (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-9.html) +--- Sujet : Reglage F1ATB (/thread-2779.html) |
RE: Reglage F1ATB - Mike - 02-06-2026 D’après ce post https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2439-post-24428.html ce problème enphase est arrivé d'un coup pour certains utilisateurs du routeur F1ATB et a même disparu d'un coup également pour certains. Je ne connais pas le routeur Tignous mais son mécanisme de routage est sûrement proche du F1ATB, c'est donc étrange que ce phénomène soit spécifique au F1ATB. Pour verifier le bon fonctionnement du routeur depuis l'appli du fournisseur, le mieux c'est d'avoir la conso par heure, cela permet de voir 0kWh de conso durant les heures de routage et de confirmer que le routeur fait bien son travail malgré les petites oscillations visible sur la page d'accueil. RE: Reglage F1ATB - Banoch - 02-06-2026 (02-06-2026, 02:20 PM)Sgb31 a écrit : Quel était le moyen de mesure avec ton ancien routeur Tignous\Rolrider ? Le routeur Tignous avec la pince ampèremétrique exactement la même que j'utilise avec le F1ATB. J'ai la même chose si je met le shelly pro 3 em à la place de la pince je vais essayer avec Enphase et je vous ferai un retour pour voir ce que ça donne. RE: Reglage F1ATB - Sgb31 - 02-06-2026 Malgré nos échanges, je trouve ta courbe bien "bruitée" quand même (Pu Active et apparente sur 10 min) autour de 0... Pourrait tu partager un scan en période de routage sur ton chauffe eau et lorsque la demande de conso est plus significative ? PS : ton post a été enregistré visiblement sur le forum / partie English , dommage ;-) ! RE: Reglage F1ATB - Banoch - 02-06-2026 Mon ballon est chaud je suis obligé d'attendre demain en espérant qu'il fasse beau pour te faire de nouveau un partage à moins que je puisse récupérer les logs (j'ai pas encore fouillé tout ce que fait le routeur). Est-ce qu'un modérateur peut basculer mon post sur la partie FR ? RE: Reglage F1ATB - Sgb31 - 02-06-2026 Ok, En attendant partage le graphique puissance active sur 48h Oui André doit pouvoir basculer ton post sur la partie Fr, en espérant qu'il nous lise ;-) ! RE: Reglage F1ATB - Banoch - 02-06-2026 Voilà le graphique: RE: Reglage F1ATB - Sgb31 - 02-06-2026 J'ai du mal a comprendre ton graphique extrêmement plat ... ou bien il s'agit de ton install : tu charge en priorité tes batteries avec ta prod (3kw) puis ton CE de 1800W dans un second temps via le routeur , c'est bien cela ? Puisque je vois que tu est sous HA, remonte tu l'injection, la conso et la prod journalière ? Si oui, est ce conforme aux infos routeurs et linky ? RE: Reglage F1ATB - Banoch - 02-06-2026 (02-06-2026, 04:53 PM)Sgb31 a écrit : J'ai du mal a comprendre ton graphique extrêmement plat ... En gros j'ai bruit de fond maison (entre 100-180w) avec prio CE 1800W (vers 11h45 moteur piscine 300w) ensuite batterie en dernier. La batterie fait le bruit de fond pour la nuit avec la conso soirée. Sous HA j'ai le shelly pro 3em avec une pince: - CE - Production solaire - Conso Maison Total Mais j'ai pas encore crée d'enregistrement, je dois le faire mon HA a environ 1 mois c'est tout frais je suis un débutant. je vais me pencher dessus. RE: Reglage F1ATB - Sgb31 - 03-06-2026 Salut, je ne comprends pas ce que tu appelle bruit de fond ? D'ou cela vient -il ? batterie ??? tu devrais avoir quelque chose de bien plus lisse et constant essaye de bien relever le graphe en conso/prod CE puis aussi lorsque la pompe piscine démarre afin de voir le comportement général a ce moment là Après, comme tu indique que la batterie fait du bruit de fond, pourrait tu l'a débrancher dans un second temps afin de voir la différence de bruit au niveau des courbes car cela ne me parait pas normal du tout. A suivre donc Pour HA, si tu as branché comme il faut ton shelly, tu dois pouvoir sortir les courbes sur 24h conso CE, prod solaire et conso maison .. Ca pourrait aider pour mieux comprendre RE: Reglage F1ATB - Banoch - 03-06-2026 (03-06-2026, 09:22 AM)Sgb31 a écrit : Salut, Salut, Ce que j'appelle bruit de fond c'est la consommation de la maison avec les appareils en veilles (frigo,TV,Box,HA etc) et ma batterie me sert a lisser la nuit autour de 0W de conso au lieu des 100-180W j’espère que j'ai été plus clair. J'essaie de faire le graphique si le beau temps me le permet. J'ai changé mon ssr hier soir par un neuf. |
