Bonjour je suis un nouveau utilisateur du F1ATB.
J'ai besoin d'aide pour affiner les réglages de ma courbe.
J'ai un ballon de 1800W je suis branché actuellement avec la pince ampèremétrique en UxI en multi-sinus et coef de 20, seuil de 0w (j'avais essayé entre 5 et 10 mais ça ne change rien).
Pour la mesure j'ai aussi essayé avec mon shelly pro 3em mais c'est la même chose au niveau de la courbe.
La réactivité CACSI j'ai laissé pas d'augmentation.
J'ai du mal a avoir une belle courbe.
Si un oeil expert peut m'aider j'ai du loupé quelque chose.
Panneau 2890 W + IQ7+ Passerelle Envoy-s + Batterie SolarFlow 2400 AC+ et AB3000L (5.4 Kwh) + Routeur F1ATB avec SSR vers Ballon, le tout sous Home Assistant
Sujets : 44
Ta courbe puissance active n'est pas si mal ( attention à l'échelle... )
peut tu cocher le bouton VA et renvoyer une recopie écran, tu verras globalement comment se passe ta regul ?
Cette courbe n'est pas trop mal, elle oscille au maximum entre 80W et -80W avec des moments entre 40W et -40W, comment est la courbe d'ouverture du relais ?
Ce qui est important ce n'est pas l'allure de la courbe mais ce que vous facture votre fournisseur au final. Le Linky fait une moyenne de la conso sur une courte période donc si pendant la moitié de cette période vous êtes à +80W et durant l'autre moitié -80, au final votre conso sera considérée comme nulle. Le fonctionnement du routeur est basé sur ce fonctionnement du Linky pour la mesure.
Pour améliorer visuellement vos courbes vous pouvez essayer le mode "demi sinus" mais encore une fois le plus important est de regarder le lendemain si durant les phases de routage vous avez de la conso ou pas.
(02-06-2026, 10:18 AM)Sgb31 a écrit : Salut,
Merci pour ta réponse voici la courbe avec VA coché.
J'ai oublié de dire que je suis avec un SSR JOTA 40 DA.
Depuis que je suis passé au routeur F1ATB mes courbes sur enphase ressemble çà:
On peut voir que j'injecte et exporte en même temps c'est ça qui me fait dire que mon réglage n'est pas bon je pense.
Avec mon ancien routeur Tignous\Rolrider j'avais çà:
Il y a un post sur ce comportement de la plateforme enphase :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2439...24428.html
C'est probablement un problème coté enphase.
Regarder ce que vous facture votre fournisseur durant les phases de routages.
Sujets : 44
Ok, comme le dis Mike, essaye en demi sinus en baissant également ta réactivité vers 12- 14 .
ton bouton "PID On" est il coché ou décoché ?
le laisser décocher dans un premier temps ...
peut tu partager ta page actions ?
J'ai vu le post sur ce comportement j'y ai posté dessus d'ailleurs c'est peut être enphase effectivement mais j'ai des doutes vu que moi c'est apparu au changement de routeur que j'ai fais le 31/05/2026.
Je vais essayé d'enregistrer l'injection/exportation via mon Home assistant et mon shelly pro 3em et comparer les informations avec les pinces de la passerelle metered enphase.
Voici la page action Sgb31:
Voici les courbes Mike:
Merci à vous.
La courbe du relais n'oscille pas ce qui confirme donc que les réglages actuels sont pas mal.
Au risque de me répéter, regarder le relevé de consommation de votre fournisseur pour voir si vous avez de la consommation durant les phases de routage.
Je viens de regarder la journée du 01/06/2026 sur enedis:
Enedis me dit 1.55Kwh
si je compare avec enphase:
Enphase dit 2.8 kwh mais si on soustrait les sois disant 1.4kwh exporté on retombe sur du 1.55kwh Enedis environ
Les pinces de l'enphase arrivent à capter les micro variations (import/export) je pense mais cela reste du faux positif.
Effectivement Mike a raison.
Après je serai curieux de savoir pourquoi je n'avais pas ce phénomène avec l'ancien routeur d'ici:
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=40512
Sujets : 44
Quel était le moyen de mesure avec ton ancien routeur Tignous\Rolrider ?
sinon, as tu essayé de te connecté en Enphase puisque le routeur le permet ?
