Nouveau routeur F1ATB sur chauffe eau thermor 300l ACI Hybride - Version imprimable
+---- Sujet : Nouveau routeur F1ATB sur chauffe eau thermor 300l ACI Hybride (/thread-2843.html)
Pages : 1 2
RE: Nouveau routeur F1ATB sur chauffe eau thermor 300l ACI Hybride - forlx.62 - 06-07-2026
J'ai quand même un doute sur cette histoire de temporisation...
Je ne sais pas si cela correspond au nombre de secondes pendant lequel le ventilateur va tourner ou bien si ça correspond au nombre de secondes pendant lequel la consigne est validée pour déclencher l'action.
Je suis preneur de l'explication
(06-07-2026, 02:55 PM)Jacques13 a écrit : En même temps, le GPIO c'est le ventilateur, difficile de faire autrement. La tempo mise est le temps minimum de fonctionnement.
Je ne suis pas certain, car j'ai mis une tempo à 120, et à un moment donné le ventilateur s'est déclenché et il a tourné plusieurs minutes (bien plus que les 120 secondes, car j'étais aux alentours de 6 ou 7 minutes) le temps que la température redescende en dessous de la consigne.
Ce qui me fait dire que tant que la consigne est vraie, le GPIO est actif et donc le ventilateur tourne.
j'en déduis, que si la tempo est utilisée c'est
  • soit le temps pendant lequel la consigne doit être toujours validée pour déclencher l'action, et éviter un déclenchement dès que la consigne est vrai et l'arrêt dans les secondes qui suivent dès que la température redescend, et éviter le yoyo
  • soit le temps pendant lequel le ventilateur continue de tourner après que la consigne soit invalidée, idem pour éviter d'arrêter le ventilateur dès que la consigne n'est plus vraie et redémarrer dans la foulée si le TRIAC est toujours en fonctionnement
j'ai cherché un peu de doc la-dessus, et je n'ai pas encore trouvé de concluant, donc j'ai mis 300 secondes pour le moment.
vola ce que j'ai trouvé https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2104.html
RE: Nouveau routeur F1ATB sur chauffe eau thermor 300l ACI Hybride - forlx.62 - 08-07-2026
Voici quelques jours que le routeur tourne, j'avoue que c'est juste incroyable...
J'ai mis une  journée sans routeur le 4 juillet puis celles avec routeur les 6 et 8 juillet
RE: Nouveau routeur F1ATB sur chauffe eau thermor 300l ACI Hybride - forlx.62 - 14-07-2026
Après plusieurs jours de tests sur cette histoire de temporisation, c'est donc bien le délai entre la fin d'un cycle et le début du cycle suivant.
Quand je mets 300 secondes (5 minutes), lorsque la température repasse en dessous des 40°C, le délai démarre et même si la température repasse au dessus de la consigne, ici le ventilateur ne s'enclenche pas tout de suite donc la température peut remonter plus haut, donc il faut ajuster selon votre situation
Si je mets 120 secondes, il se passe 2 minutes
Quelques essais :
  • déclenchement à 45°C et tempo à 120 s : le triac à 40% passe de 45°C à environ 39 °C sur les 2 minutes, la remontée de 39° à 45° prend 6-7 minutes
  • déclenchement à 45°C et tempo à 180 s : le triac à 40% passe de 45°C à environ 36 °C sur les 3 minutes, la remontée de 36° à 45° prend environ 12 minutes
  • Forçage du ventilateur, toujours avec un triac à 40%, la température se stabilise vers 32°C après 11 minutes
J'ajoute 1 photo concernant le branchement sur une carte électronique d'un chauffe-eau thermor ACI Hybrid 300 L, si ca peut aider quelqu'un.
RE: Nouveau routeur F1ATB sur chauffe eau thermor 300l ACI Hybride - forlx.62 - 16-07-2026
Je complète ma réalisation avec
  • Le routeur final avec sonde de température et commande du ventilateur
  • Les actions définies dans le routeur
  • Les tableaux de bord que j'ai mis en place sur le Home Assistant.
L'objectif étant de voir comment tout cela se comporte dans le temps en termes d'autoconsommation, et voir ce que ca va faire économiser sur la facture d'électricité.
RE: Nouveau routeur F1ATB sur chauffe eau thermor 300l ACI Hybride - forlx.62 - 24-08-2026
Une mise à jour de mon tableau de bord 'énergie instantanée' avec le graphique 'Power Flow Card Plus' qui permet de matérialiser le cumulus et le surplus solaire envoyé dans le cumulus.
Et le tableau de bord quotidien avec le graphique 'Energy Flow Card Plus' pour lequel on peut également changer la date avec le calendrier
Entre temps je suis passé à un chauffe eau Thermor blindé simple de 200l
Photo de branchement du 200l
RE: Nouveau routeur F1ATB sur chauffe eau thermor 300l ACI Hybride - forlx.62 - 11-10-2026
Mise à jour suite à quelques mois d'utilisation, voici la conso 2026 versus 2025
  • Juillet : -38,7 %
  • Août : -50,9 %
  • Septembre : -56,7 %
Juillet > septembre 2026 / Juillet > septembre 2025 : -49,1 %
J'ai une automatisation basée sur open-meteo qui inhibe ou pas le chauffe-eau de nuit lorsque je sais que la production PV du lendemain est suffisante pour atteindre la consigne du chauffe-eau.
D'ailleurs je détecte cela sous home assistant, par le fait d'avoir le triac à 90% (max que j'ai mis dans le routeur) avec 0 w injecté dans le cumulus pendant 10 minutes (n'ayant pas de sonde dans le chauffe eau)
Je commence à regarder pour ajouter 1kwhc de plus et l'achat d'un petit VE.
Est-ce qu'il y a des stations de charges à privilégier et qui s'intègrent à home assistant et qui gère le surplus ?
J'ai vu la station lektri.co qui semble répondre à certains points.
