Routeur qui ne "route" plus depuis 2 jours - Version imprimable
+--- Sujet : Routeur qui ne "route" plus depuis 2 jours (/thread-2887.html)
Pages : 1 2
RE: Routeur qui ne "route" plus depuis 2 jours - lahuchette - 11-08-2026
(11-08-2026, 01:06 PM)Sgb31 a écrit : heu, je ne pense pas car il reçoit les infos enphase ainsi que la synchro horloge ... ( pas d'erreurs)
@lahuchette : Quel est votre élément de puissance utilisé Triac ou SSR ?
peut tu partager ta page actions stp ?
je reçois bien Enphase.
RE: Routeur qui ne "route" plus depuis 2 jours - Mike - 11-08-2026
Manifestement la mesure de puissance ne fonctionne pas correctement.
Il y a eu des soucis récemment avec Enphase mais la version 17.27 est censé fonctionner. Peut être qu'il y a (encore) eu des changements au niveau de Enphase qui font que cela ne fonctionne plus dans ce cas ?
RE: Routeur qui ne "route" plus depuis 2 jours - bernard62 - 11-08-2026
tu communique bien avec Enphase, mais tu a pas les données puissance donc le graphique et plat, pas de routage.
ici j'ai pas Enphase, il faudrait peut être rebooter le system Enphase, ( déconnecter et rebrancher)
j'ai redémarré Enphase et tout refonctionne.
Merci beaucoup à tous de votre aide !!!!!
RE: Routeur qui ne "route" plus depuis 2 jours - FrancoisD - 18-08-2026
Depuis la version 17.21, le routeur ne bosse plus.
J'ai eu quelques messages "json...", mais depuis la version 17.27 (et avec la 17.29), j'ai des valeurs, mais pas de calculs de routage.
En config, je suis :
- Enphase = Envoy-S-Metered-EU Firmware D8.3.5169
- Wroom = Seul
- GPIos Triac = Pulse GPIo 22,23
Je transmets des fichiers de config, paramètres et page Principale fait dans les 5 mins.
Où est le bug?
Je reste pour l'instant avec la 17.21 qui calcule correctement.
.pdf   Routeur - 17.29 RMS - Data brute F1ATB.pdf (Taille : 125.81 Ko / Téléchargements : 8)
.pdf   Routeur - 17.29 RMS - RMS F1ATB.pdf (Taille : 256.05 Ko / Téléchargements : 5)
.pdf   Routeur - 17.29 RMS - Params F1ATB.pdf (Taille : 164.45 Ko / Téléchargements : 6)
.pdf   Routeur - 17.21 RMS - Data brute F1ATB.pdf (Taille : 124.39 Ko / Téléchargements : 4)
.pdf   Routeur - 17.21 RMS - RMS F1ATB.pdf (Taille : 254.69 Ko / Téléchargements : 4)
RE: Routeur qui ne "route" plus depuis 2 jours - Mike - 18-08-2026
Sur les captures la mesure de puissance est toujours positive par consequent le routeur n'ouvre pas le triac (en supposant que le seuil de l'action du triac soit à 0).
Il faudrait attendre qu'il y ait du surplus pour voir si le routeur ouvre progressivement le triac.
j'ai fait de nouvelles captures avec un triac ouvert (versus 17.21), et fermé (versus 17.29).
Le triac est programmé de 11h45 à 17h00.
Les valeurs semblent folles...
Note: le fichier Enphase est fait avec la ver. 17.21
.pdf   Routeur - 17.29 RMS - RMS F1ATB.pdf (Taille : 256.83 Ko / Téléchargements : 7)
.pdf   Routeur - 17.29 RMS - Data brute F1ATB.pdf (Taille : 125.5 Ko / Téléchargements : 6)
.pdf   Enphase sts.pdf (Taille : 151.59 Ko / Téléchargements : 3)
.pdf   Routeur - 17.21 RMS - RMS F1ATB.pdf (Taille : 228.85 Ko / Téléchargements : 3)
.pdf   Routeur - 17.21 RMS - Data brute F1ATB.pdf (Taille : 124.53 Ko / Téléchargements : 3)
Le triac est ouvert sur la capture 17.21 car il y avait du surplus au moment du test alors que lors de la capture 17.29 le triac est fermé car il n'y avait pas de surplus.
Là est tout le problème.
La config "Hard" n'a pas changée.
Les conditions n'ont pas changées (Produit Solaire en surplus).
Seul la config "Soft" a changée.
Je suis passé à la 17.29 puis retour en arrière à la 17.21 pour avoir les Datas.
Je ne sais pas comment sont calculés Les datas fournis par Enphase-Envoy, mais il y a une différence qui a débuté depuis la 17.22, et depuis plus de routage de surplus.
Si quelqu'un sait ce qui a changé dans la façon traiter les données Enphase?
Il y a effectivement eu des changements dans le routeur concernant Enphase, tout est expliqué dans ce long fil : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2795.html
Ceci étant dit, à en croire les utilisateurs de ce fil, la version 17.29 fonctionne correctement.
