MO APS DS3H / MO HYOMILES - Version imprimable
+--- Sujet : MO APS DS3H / MO HYOMILES (/thread-294.html)
Pages : 1 2 3 4 5
RE: Avis sur les MO APS DS3H - Sgb31 - 22-06-2025
Lolo69, je n'ai pas encore les fameux micro onduleurs pour tester et affirmer à 100%.
Si je pose la question c'est par ce que je ne voudrais pas me planter dans l'achat des modèles qui ne me permettent pas de faire ce que je veux ...
Si tu cherche sur le web, forum et autres sites qui parle du sujet, ycompris sur le Site officiel OpenDTu, de nombreuses personnes indique que cela n'est pas possible car les micro onduleurs wifi ne fonctionnent plus de manière idem des autres (dtu interne, dispo d'api...) ...
Maintenant si tu est toi même équipé de micro onduleurs hyomiles wifi, peut tu m'indiquer comment tu accède aux infos et si tu partage ces infos sur HA , je suis preneur de tes précieux retours ;-) !
RE: Avis sur les MO APS DS3H - Lolo69 - 22-06-2025
Je ne partage pas les datas des hoymiles.
J ai 2 generations de hoymiles un avec un dtu externe « officiel » hoymiles et un avec un dtu interne.
Je lis les données dans l appli hoymiles ce qui me suffit.
Pour mon routeur solaire je mesure les puissance avec un shelly.
J essaie de regarder semaine pro si je peux charger un open dtu sur un esp et discuter avec je te dirai les resultats ici
Mais tu as sans doute raison , le DTU du modele wifi intégré doit choper la connexion directement.
Comme j ai les 2 modeles c est qui m a apporté la confusion… je tenterai quand meme
Sinon prend le non wifi et que finalement tu veux utiliser uniquement l appli hoymiles il suffira d acheter le dtu officiel
Merci lolo pour ton retour ;-)
RE: Avis sur les MO APS DS3H - Testute - 23-06-2025
(21-06-2025, 07:00 PM)Sgb31 a écrit :
(28-03-2025, 08:23 PM)Testute a écrit : Salut,
pour ma part 6 panneaux 500w Jolywood avec 3 micro onduleur Hoymiles HMS1000W2T wifi intégré et avec l'intégration sur Home assistant j'ai le suivi et sinon il y a le cloud hoymiles S-Cloud et ca marche très bien
Salut testute
je reviens vers toi au sujet de ta config de micro onduleurs hoymiles wifi intégré dans HA
j'ai cru comprendre que c'était un peu galère de récupérer les infos et qu'il fallait passer systématiquement par le cloud de hoymiles, Tu confirme ?
Si tel est le cas, j'opterai dans un prochain achat pour des onduleurs hoymiles non wifi et compatible opendtu pour rester en local.
je suis preneur de ton expérience et avis sur le sujet
Merci par avance
alors pour moi si tu veux passer par opendtu c'est des frais supplémentaires que de prendre l'option wifi des MO.
après je n’ai pas creusé plus mais opendtu = cloud et ça si je peu éviter, donc wifi
pour HA: https://forum.hacf.fr/t/integration-global-hoymiles/29685/77
et là pas de cloud
RE: Avis sur les MO APS DS3H - Lolo69 - 23-06-2025
Testute comment as tu intégré les hoymiles wifi dans HA ?
Depuis là ?
https://github.com/suaveolent/ha-hoymiles-wifi
Cela paraît si simple lol
Sinon mon ami chatgpt a été capable de me cracher un projet complet esp32 pour recuperer les info, je le testerai le we prochain . Je partagerai ici si cela intéresse qqun
Merci à toi Testute, grace à toi je vais pouvoir tirer sur les ficelles du projet exposé dans GitHub (ou on trouve des personnes vachement bons), ca me permettra de decouvrir ce protocole protobuf
(23-06-2025, 06:06 AM)Lolo69 a écrit : Testute comment as tu intégré les hoymiles wifi dans HA ?
Depuis là ?
oui c'est bien là
moi aussi quand j'ai trouvé cette intégration j'ai eu la même réaction, si simple
et quelle quantité de capteurs remontés
[Image: mo.png]
RE: Avis sur les MO APS DS3H - Sgb31 - 23-06-2025
Salut testute
Merci par avance
et là pas de cloud
Salut testute,
Juste pour info openDTu c'est pas cloud, au contraire ca permet de traiter les infos en local mais la n'est peut être plus le sujet avec tes retours positifs sur l'intégration HA pour des modèles Wifi
Cela parait effectivement simple et complet en terme d'infos remontées coté HA
Petites questions :
- tu confirme que cal fonctionne avec des HMS-1000W-2T ? car sur https://github.com/suaveolent/ha-hoymiles-wifi, seul des 800W ont été testés et validés
- sur la portée wifi des micro onduleurs dont tu dispose (je crois des HMS-1000W-2T) car je risque d'avoir un peu de distance et en bout de boucle sauf a mettre un répéteur ...
- A quelle fréquence recupére tu les infos coté HA? j'ai vu qu'il pouvait y avoir des soucis à ce sujet ?
Un grand merci de tes retours en tout cas qui font bien avancer ce sujet ;-) !
-Du moment que tu à des MO hoymiles wifi, l'intégration fonctionne vu que tu entre l'adresse ip de ton MO
si tu as 4 MO tu entre les 4 adresse ip
-pour la portée, si c'est ta box internet qui le donne portée pas très grande,
moi j'ai mis un répéteur à 5m de la box pour l'extérieur et entre répéteur et MO 20m
-pour ce qui est du rafraichissement des données c'est 5 min, si tu pensais faire de la régulation c'est mort
(23-06-2025, 09:22 AM)Testute a écrit : -Du moment que tu à des MO hoymiles wifi, l'intégration fonctionne vu que tu entre l'adresse ip de ton MO
j ai un HMS 2000 4T ( non wifi avec un DTU officiel) et un HMS 1000 2T wifi ( donc sans DTU externe)
Je suis assez confiant que cela fonctionnera même si ce n est pas explicitement cités sur Github
Pour la portée , j'ai une livebox qui n'a pas la réputation d'être super robuste du wifi, mais je me connecte aux DTUs qui sont dans ma cabane de jardin à une 30 aines de metres sans trop de problème.
as tu l'intention de rester dans HA ou envisages tu de passer directement dans un ESP ? si c est le cas je prendrai un peu de temps pour faire l exercice, je ne vois pas trop d'interet pour moi pour l'instant, mais ca peut donner des idées ;-) ne serait que pour limiter la puissance quand j'ai trop de production pour eviter d'envoyer comme un goret sur le reseau alors que je suis en CACSI
Perso, en fait mon intention est bien d'exploiter via HA sur lequel j'ai centralisé tout le reste ( installation solaire avec onduleur central , arrosage ...)
Je souhaite étendre mon installation avec d'abord deux panneaux et un micro onduleur HMS-1000-2T ( Wifi ou pas ) . Etant pas super orienté pour mon extension, je veux pouvoir accéder aux infos facilement pour optimiser cela et probablement après étendre encore ...
j'ai donc voulu creuser cette histoire de DTU Officiel, OpenDTU, connexion wifi ... afin de tenter de faire le bon choix d'entrée ...
Le forum est super pour cela car au delà de nos expériences routeurs , on a forcément des REX à partager et pour cela je vous remercie testute et toi lolo69.
j'ai également tenter de monter un ESP avec OpenDTU, très facile mais ... faut forcément en plus un CM2300a pour la partie comm radio pour discuter avec les HMS.
Dommage que le titre du post soit plus de tout adapté mais ça j'assume, c'est ma faute !
je vais de ce pas corriger le titre du post pour plus de clarté à tous ceux qui nous lisent ;-) !
Gilles
