Sujets : 45
06-08-2024, 02:08 PM
(Modification du message : 23-06-2025, 04:49 PM par Sgb31.)
j'ai une nouvelle installation PV a faire dans la famille et compte tenu de la dispo et de la place je m'oriente vers l'install de 6 panneaux 500W trinasolar avec des MO APS DS3H .
certains d'entres vous ont il installé des APS DS3H , vos avis ?
Je trouve très peu de retour sur des install basées sur des panneaux de 500W ...
A vous lire
Gilles
Sujets : 0
Bonjour, j'ai en service actuellement depuis 1 mois et demi, 2 panneaux trina solar de 500w avec 1 DS3H et un ECUB. Ca fonctionne bien la passerelle ECU B m'indique parfois 990 w de production (quelques dizaines de minutes vers 13 ou 14 heures). Je pense que cette puissance c'est au niveau des panneaux solaires en DC que le puissance est mesuré sur chaque panneau. En AC avec les pertes sur le micro onduleur de l'ordre de 3% on arrive à 960 w en alternatif. J'en ai commandé deux de plus pour les installer. ils sont au sol et j'ai la possibilité de régler l'angle par rapport au sol. Je verrais dans le temps ce que cela donne. Pas assez vde retour pour l'instant.
Cdt. Joel
Sujets : 3
pour ma part 6 panneaux 500w Jolywood avec 3 micro onduleur Hoymiles HMS1000W2T wifi intégré et avec l'intégration sur Home assistant j'ai le suivi et sinon il y a le cloud hoymiles S-Cloud et ca marche très bien
Sujets : 45
Merci pour ces retours toujours intéressants ;-) !
Gilles
Sujets : 8
Bonjour.
4 Trinasolar 500W sur des DS3H. Pour le mois d'avril, mon maxi est de 460W (Nord de la France) Installé en Mars 2024 et aucun problème.
Mon installation : 22 panneaux que du trinasolar Vertex (425W-435W et 500W) et en micro onduleurs APSystems DS3 880VA et 960VA
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Sujets : 13
Sur la fonction onduleur pure, à mon sens tous les MO se valent, ce n est pas la différence de 1ou 2 % d ecart de rendement que ca va bien se connaitre sur votre facture edf
La différence peut se faire sur la connectivité, et là la différence est une histoire de goût.
Pour mon choix j ai donc suivi la regle du moins cher, c est à dire HMS10002T et dans des conditions idéales j arrive à produire plus que la puissance crete annoncée de mes 6 panneaux trina…
Sujets : 45
(28-03-2025, 08:23 PM)Testute a écrit : Salut,
Salut testute
je reviens vers toi au sujet de ta config de micro onduleurs hoymiles wifi intégré dans HA
j'ai cru comprendre que c'était un peu galère de récupérer les infos et qu'il fallait passer systématiquement par le cloud de hoymiles, Tu confirme ?
Si tel est le cas, j'opterai dans un prochain achat pour des onduleurs hoymiles non wifi et compatible opendtu pour rester en local.
je suis preneur de ton expérience et avis sur le sujet
Merci par avance
Sujets : 13
Tu peux prendre la version wifi et utiliser open dtu… c est effectivement plus souple, mais bon ca depend de ce que tu veux en faire…
Sujets : 45
ben de tout ce que j'ai pu lire si micro onduleurs hyomiles en version wifi, opendtu non compatible .
je veux pouvoir gérer finement les micro-onduleurs et remonter simplement les infos sur HA via mqtt...
mai bien sur , je suis preneur des expériences de chacun aytn ce type de matos.
Sujets : 13
Je ne vois pas pourquoi l opendtu ne fonctionnerait pas avec les versions wifi puisque le but est de capturer les trames radios…au lieu de te connecter au wifi du dtu integré tu te connectes à l open dtu.
Pour etre sur à l occasion si tu veux je connecterai un opendtu sur mes hoymiles « wifi » meme si j en ai aucune utilité
