ECU-C: Contrôle de relais ne fonctionne plus depuis le 02/09/2026 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : ECU-C: Contrôle de relais ne fonctionne plus depuis le 02/09/2026 (/thread-2942.html) Pages :
RE: ECU-C: Contrôle de relais ne fonctionne plus depuis le 02/09/2026 - Doudou2208 - 15-09-2026 (09-09-2026, 12:24 PM)Doudou2208 a écrit : Bonjour, Hello, après des heures de tests à caractériser le nouveau comportement de l'ECU concernant la commande de relais j'ai pu régler mon problème. Si c'est le zero export qui vous intéresse, la doc que je référence en fin de ce post vous intéresse aussi. Pour rappel la commande de relais est configurée avec un seuil, dès que la puissance exportée vers le réseau atteint la valeur alors la sortie relais est active (240v), elle se désactive dès que la puissance d'export devient nulle. Jusqu'à la récente MàJ (debut sep 2026) il n'y avait pas de délais mini entre l'activation et la désactivation, ce qui rendait l'utilisation de la commande de relais pas très attractive (imaginez les bagots par temps nuageux), je fais parti de ceux qui leur avait demandé/suggéré une tempo, mais évidemment sans espoir d'être entendu. J'avais donc moi-même mis une tempo de 4 minutes via un relais "intelligent". Là APSystems a changé le comportement et, oh miracle, ils ont mis une tempo de 5 minutes d'activation minimum, passé ce délai la désactivation marche comme avant c'est-à-dire se désactive dès que l'export repasse par zéro. Lors de mes tests j'avais pu trouver ces 5 minutes car j'avais fini, en désespoir de cause (comportement paraissant erratic), par chronométrer. Et au final, j'ai fouillé sur internet pour voir si il existait une doc récente expliquant le nouveau comportement et j'ai effectivement trouvé (je ne comprends pas pourquoi c'est aussi compliqué de trouver cette doc) que leur dernières doc de l'ECU relative à l'export et elle confirme exactement le comportement que j'avais perdu des heures a caractériser. Lien doc Globale: https://emea.apsystems.com/document-library/ Lien doc "export power control" Anglais: https://apsystems.filecloudonline.com/url/muvftuuikzikcf33 Donc pour moi, alors que la semaine dernière je pestais vraiment contre APsystems, je dois avouer que là les choses se sont vraiment arrangées, je ne pense pas que je serais arrivé à cette situation si je n'avais pas persevéré. J'espère que les docs ci-dessus seront utiles à d'autres. RE: ECU-C: Contrôle de relais ne fonctionne plus depuis le 02/09/2026 - Stef - 15-09-2026 (15-09-2026, 11:40 AM)AD69 a écrit : @Stef, C'est des QT2 en triphasé. Il ne fait pas la moyenne des phases. RE: ECU-C: Contrôle de relais ne fonctionne plus depuis le 02/09/2026 - AD69 - 15-09-2026 La miniature montre un résultat excellent. Le comportement avec les QT2 a bien changé depuis la nouvelle version. Quelle est la valeur de l'injection ? RE: ECU-C: Contrôle de relais ne fonctionne plus depuis le 02/09/2026 - Stef - 15-09-2026 11kw d’injecté aujourd’hui ??? Heureusement qu’il y a l’index d’injection sur le linky pour comparer les valeurs . C’est pénible ces valeurs faussent, l’historique depuis la mise en route du routeur est excellent , le mois de septembre gâche tout . Hâte d’avoir ma VE pour tester le routeur H3RV3 ?. RE: ECU-C: Contrôle de relais ne fonctionne plus depuis le 02/09/2026 - AD69 - 16-09-2026 @Stef Ce que je voulais savoir est quelle est la valeur de limite de puissance fixée dans ton mode zéro injection dans l'appli EMA de ton smartphone ? RE: ECU-C: Contrôle de relais ne fonctionne plus depuis le 02/09/2026 - Stef - 16-09-2026 Pas de limite de puissance, je suis en mode auto-consommation total RE: ECU-C: Contrôle de relais ne fonctionne plus depuis le 02/09/2026 - Richard59 - 20-09-2026 Qui a le même symptôme que moi ? En mode Limite injection, j'ai des coupures de ma prod qui tombe a zéro durant une 10ene de secondes à plusieurs minutes avant de reprendre la prod sans rien faire. C'est coupure ne sont pas visibles sur les courbes ECU (pas assez longue) Par contre lorsque je regarde en instantané sur le shelly ou mon autre compteur, je vois bien les coupures. Souvent en début et fin de journée à faible prod. Souvent avec l'info CT coté PV et CT coté réseau OffLine. Comme ci il perdait la connexion des pince. En mode Autoconsommation, aucune coupure et prod normale à son max. (Malheureusement avec ma puissance je ne peux rester dans ce mode) J'ai déjà passé l'info à APSystems, ils suivent l'affaire mais pour l'instant pas de solution. Phénomène apparu après la grosse mise a jour APEMS RE: ECU-C: Contrôle de relais ne fonctionne plus depuis le 02/09/2026 - grostoto - 20-09-2026 le pb de coupures je l'ai aussi (je n'ai pas de limiteur d'injection), cela correspond à des moments ou des appareils se mettent en fonctionnement (appel de courant fort). j'ai approvisionné des antiparasites.. me reste à en poser un sur la ligne des panneaux solaires dans un 1er temps. RE: ECU-C: Contrôle de relais ne fonctionne plus depuis le 02/09/2026 - Richard59 - 24-09-2026 Pour moi, je suis en liaison avec les service technique APSystems qui suit mon cas. Il me demande de faire des manips au niveau des CT (intervertir, modification du cheminement) et egalement sur l'antenne Zigbee. J'ai posé des Ferrite sur antenne et les CT pour voir, toujours le même problème. Ça monte en puissance tranquille, le Routeur gère la conso, et d'un coup prod a zéro, ça dure 10 à 30 secondes puis la prod repart à son max, pour couper de nouveau quelques minutes plus tard. J'ai un doute sur le SSR qui gère le chauffe eau de 3000W. Pourrait il créer des perturbations sur le réseau qui font tomber les micro-onduleurs ? Dans tous les cas, lorsque que c'est la batterie qui charge même a 2500W ou le SPA à 3000W ou autres gros consommateurs, sans le routeur, pas de décrochage. Un truc que j'explique pas, c'est pourquoi en mode autoconsommation, sans le bridage de production, j'ai aucun décrochage. Ce qui me renvoi sur la gestion d'injection de l'ECU. Ou alors le routeur qui perturbe les mesures CT. Ce weekend, je vais faire d'autres essais en essayant de mettre en service les autres SSR sur chauffage (2500W, 1500W et 1250W) je vais voir si ils font egalement décrocher les Micros. |
