ECU-C: Contrôle de relais ne fonctionne plus depuis le 02/09/2026
dans ma configuration domestique de prodution solaire j'ai configuré la commandede relais de l'ECU-C pour commander un relais extene dès que la puisse exportée vers le réseau est supérieure à la puissance de mon ballon ECS (bridé à 1000 watts).
Cela marchait très bien jusqu'au 01/09/2026 inclus, depuis le 02/09/2026 le relais n'est plus commandé par l'ECU.
Apsystems ont fait des Mises à jour debut septembre du logiciel de l'ECU et de l'app mobile.
Evidemment je suspecte un lien très fort entre l'apparition de mon problème et les mises à jour.
J'ai vérifié la config sur l'app et via l'app en locale (et mon ''installateur" a regardé aussi), tout semble OK.
Quelqu'un rencontre-t'il aussi des problèmes depuis le 02/09/2026 en lien (ou pas) avec l'uilisation "Work mode->Export Power Control".
Dans mon cas, via l'app mobile le work mode est "Export Power Control -> Meter Function Relay control"  avec "Relay Activation Power" mis à 1020 watts.
Désolé des termes anglais mais je préfère mettre l'app en Anglais vu que déjà dans cette langue les types de Apsystems ne sont pas capable de bien traduire, alors en Français j'imagine ...
Merci de vos retours
Installation 3KWc en toiture terrasse.
6 x panneaux DM500RT_60HBB
3 x micro-onduleurs apsystems DS3-L
Passerelle ECU-C apsystems
Configuration "relay control" pour commander chauffage ECS (bridé à 1000 watts en désactivant 2 des 3 résistances)
Effectivement la mise à jour est majeure. Il faut la prendre en main !.
Le mode "Export power control" ou en français "Contrôle de la puissance d'exportation" nécessite des compteurs. Je pense que vous n'êtes pas dans le bon mode.
Tout d'abord choisir la langue "Français" dans les paramètres
Ensuite sur l'icône "Service" puis la rubrique "Documents", tout en bas de pagse, il y a un lien vers le manuel d'utilisation EMA.
Il est bien fait et détaille tous les modes.
Cela dit beaucoup mieux que l'utilisation du relais externe, le routeur F1ATB est largement mieux adapté.
Bonne lecture
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Si ça peut aider. Depuis la mise a jour j'ai un fonctionnement merdeux alors qu'avant tout fonctionné parfaitement.
Je suis normalement en mode Contrôle de l'injection, vu ma puissance c'est une obligation, je laisse juste une injection de 500W.
Mais depuis la mise a jour, mes onduleurs passent de pleine puissance a zéro, de fois ça dure 5mn, 10mn voir même plus, puis la production revient sans rien toucher, en plus c'est complétement aléatoire.
Par contre quand j'ai une perte de production et que je sélectionne le mode autoconsommation, ma production repart instantanément.
Ne pouvant pas rester dans ce mode surtout en plein soleil, je reviens en Limitation de l'injection, et la ça continue de produire avec la limitation.
Ça fait une semaine que je cherche pourquoi.
Ce soir je suis aller trifouiller dans l'ECU et j'ai vu qu'avec la mise a jour, des nouveaux paramètres sont apparus.
Entre autre au niveau des paramètres injection. La possibilité de modifier si on est en triphasé ou mono et quel type de pince ampèremétrique est utilisé.
Et bien la mise a jour, m'a mis en triphasé sur les 2 pinces ampèremétriques et m'a mis sur des CT différents de ceux d'origine, les 80A 26,6mA.
Est ce mes merdes ?? j'attends demain l'arrivée du soleil pour voir si ça change quelque chose. Dans tous les cas les paramètres n’étaient pas bon.
Peut être une piste si tu utilise l'injection
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Pareil que vous, depuis la mise à jour c'est n'importe quoi avec les valeurs d'injection réseaux. Je vais fouiller un peu dans les paramètres.
J'injecte ( fictif ) 10kw/jour depuis le 02.09 pour le reste tout est cohérant avec les valeurs.
En tout cas, ils sont casse pied avec leur mise à jour.
Config : routeur ESP32 wroom avec écran - shelly Pro 3EM - ssr et RE de 4500 w, 1X DS18B20. 8 KWc sur le toit.
Config : routeur VE H3RV3.
Config : routeur pompe ECS, 1 DS18B20.
Bonjour Richard59,
J'ai lu avec beaucoup d'attention ton propos et j'ai voulu vérifier mes paramètres ECU-C.
Mais en relisant bien le manuel d'utilisation de l'appli EMA, je comprends que le mode Auto-consommation est exclusivement réservé avec l'usage du matériel de stockage APS.
D'autre part, en ce qui concerne les paramètres des tores de comptage, idem c'est pour l'utilisation de leur compteur SEM1.
En tout cas merci pour tes remarques.
Personnellement, l'évolution de la gestion de l'ECU ne m'a rien perturbé et je trouve qu'elle est beaucoup plus pratique ne serait-ce que pour régler le niveau d'injection.
Rien que pour le réglage de l'injection je dis ++ a cette nouvelle version.
Même si ça occasionne quelques désagréments de paramétrage.
Je continue a surveiller mes prod, mais la journée d'aujourd'hui a été presque parfaite.
Presque pas d'importation (juste au moment ou j'ai trifouillé les paramètres d'importation)
Peu d'injection, j'ai toujours mon réglage a 500W d'importation, je verrais plus tard pour optimiser.
Une machine à laver, un Ballon de 350l chargé a bloc, Un spa de 1500l a 38°, et une batterie de 15kwh à 100%
J'espère que le reprogrammation des valeur CT ont résolu mon problème de coupure.
Nouvelle surveillance demain.
Pour ceux qui auraient les mêmes problèmes de baisse de puissance et une injection mal gérée.
Le fait de vérifier et modifier les paramètres CT (Monophasé, et CT 80A 26,6mA)
Cela a première vue résolu mon problème. Depuis 48h, plus de coupure et une production bien maitrisée.
Je suis en triphasé, j'ai des valeurs fictives d'exports hallucinantes....
La même journée que toi.
Pour ta courbe, il existe peut être un blem avec le triphasé
Quand j’étais paramétré sur triphasé, mais un seul ct de branché, avec les deux autres à zéro, il devait tout de même me faire une bonne moyenne. Et bien ça partait complètement en live, avec des coupures de prod qui m’occasionnait des conso
Mon réglage injection dans l'ECU était à 400W. Actuellement passé à 200W pour essai. Mon but n’est pas de ne pas injecter (pas trop tout de même) mais surtout absorber rapidement des pointes de puissance (pompe surpresseur ...)
@Stef,
Etrange,
A priori,il n'y a que de l'importation. Dans le cas contraire la courbe devrait être en dessous de zéro.
Peux-tu donner les valeurs de la pop-up sur l'échelle de temps ?
D'autre part, quels type de micro-onduleurs ?
4 visiteur(s)
