En projet - Version imprimable
+---- Sujet : En projet (/thread-2997.html)
Pages : 1 2 3
RE: En projet - Lmiky - 19-09-2026
Ça ne peut pas faire conflit si les 2 ont la même information?
J’ai une pince Shelly avec 3 sorties sauf….que l’application zendure additionne la somme des 3 pinces .
Donc je peut utiliser qu’une sortie branché qui est au plus près de l’arrivè EDF..
Seul le smartmeter de zendure permet de différencier et de choisir les pinces.
J’ai essayer avec avec des réglages comme (-1,-3,-10,-60,-100,10,60) ça change rien la batterie prend le dessus.
Pas évident de savoir quel réglage effectuer et surtout est-ce que une autre pince sur le routeur changera la donne.
(19-09-2026, 01:10 PM)Lolo69 a écrit : Shelly pro ou autre chose c est une mesure de puissance tes problèmes ne viennent pas de la ça n’a rien à voir
Le principe est d avoir une régulation et des consignes bien adaptées
Salut sur quelle consigne ou paramètre me conseilles-tu de modifier ?merci
RE: En projet - Lolo69 - 19-09-2026
Une mesure est une mesure que tu la partages entre 1 2 ou 1000 appareil ça donne ta puissance soutirée/ injectée !
Le routeur tu lui mets par exemple un seuil de -10w sur le chargeur de batterie si tu peux tu lui mets une consigne à -100 w.
Le routeur va tout faire pour garder -10 et si tu as beaucoup de prod la sortie vers le CE va être à 100 donc ta puissance va encore descendre jusqu’à -100 et la tes batteries commenceront à se charger
Merci pour ton analyse
Malheureusement la batterie na pas de réglage de Seuil.
Je ferais d'autres test semaine prochaine mais j'ai déjà essayé plusieurs réglages sans succès
RE: En projet - Titi21 - 19-09-2026
Hello,
Oui la Zendure n'a pas de réglage de seuil, si tu veux prioriser le chauffe eau il faut mettre un seuil au moins de 50 w (à ajuster)et non -50
Perso je viens de mettre en service la mienne mais pour mon cas le ballon d'eau chaude n'est pas la priorité, aujourd'hui charge complète de la batterie et ensuite si encore du surplus c'est pour le chauffe eau.
RE: En projet - Richard59 - 20-09-2026
Rendement batterie 80%, Rendement chauffe eau 100%
Il vaut mieux priorisé le chauffe eau en solaire, plutôt que de chauffer plus tard avec la batterie.
Pour prioriser a coup sur le routeur par rapport à la batterie
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2899-page-2.html
RE: En projet - Titi21 - 20-09-2026
(20-09-2026, 10:11 AM)Richard59 a écrit : Rendement batterie 80%, Rendement chauffe eau 100%
Pour ma part j'ai aucun intérêt à prioriser le chauffe eau,mais je suis d'accord sur le principe pour une installation lambda.
RE: En projet - PALAZONc - 20-09-2026
J’intervient peut-être à tort, mais il me semble que si la résistance du chauffe eau n à pas suffisamment de puissance (alimentation à environ 40% minimum dans mon cas là température de l'eau n augmente pas ou quasiment pas,car la température de la résistance est inférieure à l eau)
Dans ce cas il vaut mieux diriger l'énergie dans la batterie jusqu'à celle-ci soit suffisante pour chauffer  l'eau.
Pour mon installation le chauffe eau ne démarre pas avant 11h30 et la batterie prend  la faible puissance le matin et fini son chargement quand le chauffe eau coupe.
Il me semble que avec ce réglage je ne perds pas d'énergie.
RE: En projet - Lolo69 - 20-09-2026
De façon directe ou indirecte résistance à l arret , elle est à la même température que l’eau , donc le moindre watt est bien envoyé dans l eau…
En chargeant les batteries le rendement n’est pas à 100 % donc des calories sont perdues. De l autre coté la résistance chauffante n’a pas un rendement de 100% non plus mais largement meilleur à la chaîne onduleur-batterie-onduleur- résistance- CE
Après le meilleur compromis dépend effectivement de la prod solaire et de la conso et heure de conso d eau chaude journalière
Pour mon cas perso, le F1ATB me sert uniquement à évacuer le surplus soit dans un chauffe eau ou 1 ballon tampon.
Maintenant que j'ai la batterie, la batterie sera prioritaire dans tout les cas.
J'ai pas spécialement le besoin d'utiliser le routage sur l'eau chaude car j'ai du solaire thermique.
