En projet
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum
Merci de m’accepter sur le forum.
J’ai déjà un routeur tignous et un routeur ecopv et je viens de m’équiper en batterie zendure et ceux ci ne sont pas compatible .
En effet trop peu de réglage son possible et la batterie fini par se décharger dans le cumulus .
J’ai cru comprendre  qu’avec le f1ATB je pourrais contourner ce problème.
Je veux juste router mon surplus solaire dans le cumulus avec une sonde ou Shelly em.
N’ayant pas encore fait les achats pour la fabrication du routeur et en voyant les nouvelles version arrivée j’aurais aimé savoir quel type d’esp je doit prendre?
Esp32-s3? Ou autre?
Et quel écran est le plus adapté?
Si vous avez une liste récente des composants à prendre ..
Merci de vos retour.
ESP32-
Slut Lmiky et bienvenue !
Sur le Site f1atb, tu trouvera surement les réponses aux questions comme ce post --> https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-via-wifi/
qui te donnera des infos sur la liste des composants préconisés ...
pas encore de esp32-S3, pas encore compatible mais André a promis de nous sortir sa première version S3 en octobre ;-) !
En + ce S3 ciblé a un super écran et si tu veux vraiment un écran sympa, pourquoi pas attendre octobre ??!
Concernant la gestion du routage et la cohabitation avec des batteries, un sous forum évoque le sujet avec ceux qui ont déjà des batterie.
la gestion parait en effet faisable suivant les cas, les modèles de batterie ...
Salut merci pour ta réponse comme j'ai déjà le relay,le Shelly et la pince j'ai juste a acheter les leds et l'esp32.
Bon j'avance dans la réalisation.
Je voudrais mettre une sonde uxl.
Je vois qu'il faut un Transformateur 230V/6V AC/AC.
Et des résistances
Est ce obligatoire ou simplement conseillé ?
Ne peut ton pas simplement brancher la sonde sur les ports 35 et 33 sans rien faire d'autre?
Pour n'avoir qu'à brancher, parter sur uxi2.
Ok merci je vais faire suivre le conseil.
Tu as pas dis que tu avais déjà un Shelly ?
si oui, quelle version as tu ?
Salut j'ai un selly pro em .
Justement ça fonctionne pas comme je voudrais .
Le Shelly me sert déjà a donné l'info a l batterie de se recharger .
J'ai essayer de connecter le routeur f1atb au Shelly  ça marche mais il y a un conflit puisque la batterie et le routeur utilise la même information.
La batterie prend le dessus et se charge avant le cumulus impossible a prioriser le cumulus avant la batterie malgrès différents paramètres testé.
Ok, Shelly avec combien de pinces ?
as tu regardé ce post qui traite des priorités entre fct routeur et charge batterie --> https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2899-page-2.html
Shelly pro ou autre chose c est une mesure de puissance tes problèmes ne viennent pas de la ça n’a rien à voir
Le principe est d avoir une régulation et des consignes bien adaptées
