Uxlx2 Probléme triac via dijoncteur chauffe-eau - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Uxlx2 Probléme triac via dijoncteur chauffe-eau (/thread-311.html) Pages :
RE: Uxlx2 Probléme triac via dijoncteur chauffe-eau - clyon44 - 14-08-2024 Oui c'est exactement cela. Par contre il faut veiller à ce que les 2 disjoncteurs et le contacteur soient bien sur le même rail du 30mA !! RE: Uxlx2 Probléme triac via dijoncteur chauffe-eau - reineur - 15-08-2024 (13-08-2024, 05:24 PM)tromax a écrit : Bon m'en veux pas pour la qualité j'ai fais avec les moyens du bord ca devrait ressembler à ca normalement : Bonjour Tromax, Un grand merci pour le plan. Là je dois louper quelque chose j ai suivi le shéma à la lettre le triac est alimenté que si j' enclenche le c16 le jus l'alimente mais le probléme ces que le CE tourne a 1800W moin les wats des PS Ca fait 2 jours que je cherche l'erreur? Une idée du probléme. Merci RE: Uxlx2 Probléme triac via dijoncteur chauffe-eau - Padawan34 - 15-08-2024 Salut, Tu as essayé de mettre le contacteur sur auto et mettre ton C16 sur ON Normalement ton triac doit avoir IN phase sur l'entrée du contacteur et OUT phase sur la sortie du contacteur quand il est sur auto tu n'aura pas d’alimentation en sortie mais ton triac enverra la tension sur ton CE. Enfin si mon raisonnement est bon
RE: Uxlx2 Probléme triac via dijoncteur chauffe-eau - reineur - 16-08-2024 (15-08-2024, 07:46 PM)Padawan34 a écrit : Salut, Bonjour Padawan34 Merci pour vos réponces rapides. Voila ce que sa donne quand le conctacteur est sur auto et C16 sur on RE: Uxlx2 Probléme triac via dijoncteur chauffe-eau - tromax - 16-08-2024 As-tu activé le système pendant les heures creuses ? Que se passe-t-il lorsque tu mets le mode "jour/nuit" sur 0 ? Normalement, dans ce mode, seule la production de tes panneaux solaires devrait alimenter le ballon. En mode 1, c'est le réseau ENEDIS moins la production de tes panneaux qui est utilisé. En mode auto, tu as le cumul des deux : le réseau ENEDIS pendant les heures creuses et la production des panneaux en heures pleines. Tu peux forcer l'interrupteur à 0 et gérer la chauffe uniquement via le routeur. Pour cela, tu programmes une marche forcée aux heures souhaitées. Par exemple, si tu fais du routage de 8h à 20h, seule l'énergie des panneaux solaires sera injectée via le triac. Si tu programmes une marche forcée de 4h à 6h, comme les panneaux ne produisent pas, l'énergie sera prélevée chez ENEDIS. Le reste du temps, tu laisses sur OFF. J'espère que c'est assez clair, ce n'est pas toujours simple d'expliquer par écrit. RE: Uxlx2 Probléme triac via dijoncteur chauffe-eau - reineur - 16-08-2024 (16-08-2024, 02:36 PM)tromax a écrit : As-tu activé le système pendant les heures creuses ? Que se passe-t-il lorsque tu mets le mode "jour/nuit" sur 0 ? Normalement, dans ce mode, seule la production de tes panneaux solaires devrait alimenter le ballon.Possible de ce telephoner sera plus simple (16-08-2024, 03:07 PM)reineur a écrit :(16-08-2024, 02:36 PM)tromax a écrit : As-tu activé le système pendant les heures creuses ? Que se passe-t-il lorsque tu mets le mode "jour/nuit" sur 0 ? Normalement, dans ce mode, seule la production de tes panneaux solaires devrait alimenter le ballon.Possible de ce telephoner sera plus simple RE: Uxlx2 Probléme triac via dijoncteur chauffe-eau - Padawan34 - 16-08-2024 Si j'étais toi (mais je ne suit pas ) plutôt que de chercher pendant des jours je referai un câblage propre point par point en suivant bien le schéma de Tromaxdes fois c'est plus simple de repartir à zéro
RE: Uxlx2 Probléme triac via dijoncteur chauffe-eau - tromax - 16-08-2024 Je préfère échanger ici plutôt que par téléphone, car je ne suis pas un professionnel. En partageant sur le forum, si je me trompe, quelqu'un de plus expérimenté pourra me corriger ou te donner de meilleurs conseils. On manipule quand même du matériel relié au réseau EDF, donc il y a des risques de blessure, voire pire. L'idée du forum est justement de partager nos connaissances et nos problèmes, alors continuons ici. Si tu as vérifié le câblage, que le contacteur est sur 0, qu'il fait nuit, et que ta sonde numéro 2 détecte une consommation, il pourrait y avoir un souci avec la gâchette du TRIAC. RE: Uxlx2 Probléme triac via dijoncteur chauffe-eau - reineur - 17-08-2024 (16-08-2024, 05:26 PM)Padawan34 a écrit : Si j'étais toi (mais je ne suit pas Probleme résolu j'ais refai un câblage propre point par point en suivant bien le schéma de Tromax tu as raison Padwan34 c'est plus simple de repartir à zéro. Un grand merci a Tromax et Padawan34 et bien sur André pour votre aide. Cordialement. |
