Sujets : 2
Bonjour a tous,
le probléme triac via dijoncteur chauffe-eau fait dijoncter le dijoncteur dés que je mets en marche forcé ? J'ais re re controler le montage suivant le plan du Uxlx2, je vois pas ou je je fais l'erreur?
Si quelqu'un a une solution je suit preneur.
Merci.
Sujets : 2
J'ai ce montage également et je ne rencontre aucun souci en marche forcé ou auto via contacteur HP HC
Peux tu nous décrire le matériel que tu as utilisé.
Ampérage Triac, Puissance du chauffeau.... voir des photos du montage dans l'armoire
Sujets : 2
(13-08-2024, 10:10 AM)tromax a écrit : Bonjour,
Bonjour tromax
Materiel
bidirectionnel JSY-MK-194T
gradateur -triac 24A-600V
carte esp32 wifi
puissance chauffe-eau 1800w 150 l
pas tre joli le montage je suit en essai
a coter du routeur ces les dijoncteurs pour le chauffe-eau
Sujets : 11
de mémoire il faut que la sortie triac soit en parallèle sur ton dijoncteur (même phase triac routeur - ballon et neutre commun)
Sujets : 2
(13-08-2024, 11:11 AM)Padawan34 a écrit : Salut,
Bonjour.
Padawan34 merci pour la réponce rapide.
je suit pas un pro de l'electricité c'est un peut du chinois pour moi, un petit shéma m'aiderait pour faire le branchement.
Merci.
Sujets : 11
13-08-2024, 12:00 PM
(Modification du message : 14-08-2024, 05:55 AM par Padawan34.)
je te mets le lien du site d'André tu as toute les infos et schéma :
https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour...voltaique/
Attention ⚠️ à ce que tu fais si tu n'as aucune compétence en électricité ⚡️
Sujets : 2
(13-08-2024, 12:00 PM)Padawan34 a écrit : je te mets le lien du site d'André tu as toute les infos et schéma : https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour...voltaique/
Attention ⚠️ à ceux que tu fais si tu n'as aucune compétence en électricité ⚡️
Merci pour la réponce.
justement peur de faire une bétise ,j'ai regardé sur le site mais je ne trouve pas le shéma gradateur+ disjoncteur jour nuit
un petit shema serait le bienvenu merci.
Sujets : 2
13-08-2024, 04:15 PM
(Modification du message : 13-08-2024, 04:17 PM par tromax.)
(13-08-2024, 11:01 AM)reineur a écrit : (13-08-2024, 10:10 AM)tromax a écrit : Bonjour,
Bonjour tromax
Materiel
carte esp32 wifi
Ta sortie ne semble pas raccordé sur cette photo ? c'est surtout la puissance qui serait intéressant de voir. (entrée et sortie) car pour moi c'est la que ca doit coincé. J'ai vérifié sur la photo je ne vois rien de décornant ( mais bon c'est compliqué de pouvoir bien suivre sans la vue 3D )
J'essai de faire un schéma ce soir. mais rien de sur
Sujets : 2
13-08-2024, 04:39 PM
(Modification du message : 13-08-2024, 04:41 PM par reineur.)
(13-08-2024, 04:15 PM)tromax a écrit : (13-08-2024, 11:01 AM)reineur a écrit : (13-08-2024, 10:10 AM)tromax a écrit : Bonjour,
Bonjour tromax
Materiel
carte esp32 wifi
Non ce n'est pas racorér je l'ai enlevé pour ne pas prendre un coup de jus
justement c'est la que je coince pour le racordement triac -disjoncteur jour nuit?
(13-08-2024, 04:39 PM)reineur a écrit : (13-08-2024, 04:15 PM)tromax a écrit : (13-08-2024, 11:01 AM)reineur a écrit : (13-08-2024, 10:10 AM)tromax a écrit : Bonjour,
Bonjour tromax
Materiel
carte esp32 wifi
Cool pour le shéma merci
Sujets : 2
Bon m'en veux pas pour la qualité j'ai fais avec les moyens du bord ca devrait ressembler à ca normalement :
Méfiance au niveau du triac car celui que j'ai n'est pas câblé pareil au niveau des pôles de gauche à droite (L IN, Neutre et L Out)
(J'espère ne pas avoir fait de connerie)
