Bonjour a tous,
le probléme triac via dijoncteur chauffe-eau fait dijoncter le dijoncteur dés que je mets en marche forcé ? J'ais re re controler le montage suivant le plan du Uxlx2, je vois pas ou je je fais l'erreur?
Si quelqu'un a une solution je suit preneur.
Merci.
1
J'ai ce montage également et je ne rencontre aucun souci en marche forcé ou auto via contacteur HP HC
Peux tu nous décrire le matériel que tu as utilisé.
Ampérage Triac, Puissance du chauffeau.... voir des photos du montage dans l'armoire
Sujets : 10
4
de mémoire il faut que la sortie triac soit en parallèle sur ton dijoncteur (même phase triac routeur - ballon et neutre commun)
Routeur master V12.06 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Sujets : 10
4
13-08-2024, 12:00 PM
(Modification du message : 14-08-2024, 05:55 AM par Padawan34.)
je te mets le lien du site d'André tu as toute les infos et schéma :
https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour...voltaique/
Attention ⚠️ à ce que tu fais si tu n'as aucune compétence en électricité ⚡️
