topic MQTT - Version imprimable
+--- Sujet : topic MQTT (/thread-3640.html)
Pages : 1 2 3 4
RE: topic MQTT - JFLA76 - 09-11-2026
(08-11-2026, 06:14 PM)Christophe69480 a écrit : @jfla76
dans le publish topic = Routeur S3 dans ton cas
ensuite dans payload
Nom = nom que tu vas mettre en dessous de mqtt dans les parametres routeur ou tu as mis un ?
un exemple avec ma config
si tu as besoin d'aller plus loin ouvre un autre post car ca risuqe d etre confus avec le post initial
Merci de votre aide
j'ai résolu mon problème de compatibilité MQTT entre le deux routeurs
Cela fonctionne
Jean-Francois.
RE: topic MQTT - DanielJ - 09-11-2026
Tout d'abord et avant tout, un grand merci à André pour cette nouvelle version du routeur solaire dédié aux ESP32-S3 qui offre nettement plus de possibilités à l'avenir. Je me rends bien compte que cela représente beaucoup de travail et le résultat global est vraiment très bien, j'apprécie tout particulièrement la nouvelle représentation de la logique des actions sous forme de blocs, qui me parle parfaitement.
J'ai donc installé la dernière version béta (v1.00-beta .14), et je la teste actuellement sur un ESP32-S3 dédié. Pour l'instant et pour moi, tout fonctionne parfaitement comme prévu, sauf une seule chose : la transmission des ordres MQTT de mon système domotique (Jeedom en l’occurrence) vers le routeur. Alors bien que je l'ai pourtant épluché, peut-être que j'ai loupé une information déjà abordée dans ce forum...
Mais j'ai constaté que si j'arrive à bien configurer mon routeur pour envoyer des informations MQTT vers Jeedom pour les interpréter correctement sans aucun soucis (état en ligne, compteur horaire, ephémerides, puissance, état du relais SSR, H. équivalente d'ouverture, etc...), par contre je n'ai pas réussi à envoyer des ordres d'ouverture ou fermeture forcés pour piloter mon relais SSR à partir de Jeedom.
Par exemple, dans la dernière version standard prévue pour les ESP32 (v17.30), je force via un ordre MQTT envoyé par Jeedom une ouverture pour 30 minutes du relais SSR (nommé 'SSR1') en envoyant le message MQTT suivant : routeur/SSR1/"tOnOff":30 (où 'routeur' est le topic racine)
Pour ceux qui connaissent Jeedom, cela correspond à cette ligne sous MQTT Manager, qui est exécutée :
Cela fonctionne très bien (on peut aussi fermer le relais en précisant une valeur négative pour les minutes, le remettre en régulation automatique avec la valeur 0, etc...). Très pratique (voire indispensable pour moi) pour le pilotage de mon routeur.
Mais avec la nouvelle version, ces commandes ne fonctionnent plus.
Je précise bien entendu que la case 'Souscrire aux messages du serveur MQTT' est bien cochée dans les paramètres.
Voici d'ailleurs la configuration complète (identique à la version v17.30) :
Pour l'onglet Action :
Et côté Jeedom :
Où l'on voit bien que je reçois très bien toutes les infos en MQTT (la couleur du jour Tempo à J et J+1, le compteur horaire,... ce qui est confirmé aussi par MQTT Explorer) mais la commande json::{"tOnOff":30} sur le topic SSR1 ne fonctionne pas.
Je pense que cela vient de ce topic 'SSR1' (=nom attribué au relais SSR dans ma configuration) dont le nom ne doit plus être valide. Aussi j'en ai essayé plusieurs autres, mais sans plus de succès : a0, a0/SSR1, SSR1/a0, etc...
Là, je suis coincé... Un petit coup de pouce ou une explication serait le bienvenu, merci d'avance !
RE: topic MQTT - Mike - 09-11-2026
Avec le routeur S3, le message doit contenir le nom de l’actionneur (SSR ou Triac).
Voir ici pour plus d'info et un exemple :
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb-s3/pages-web-ihm/logigramme-des-actions/actions-via-mqtt/
(09-11-2026, 04:14 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Bonjour Mike,
Ok merci, en effet j'avais zappé cette partie de la documentation où c'est clairement indiqué, je suis resté focalisé sur la partie Client MQTT, mea culpa...
J'ai donc modifié ma commande au niveau de jeedom avec :
json::{"Nom":"SSR1","tOnOff":30}
Mais cela ne fonctionne toujours pas.
Je suis reparti avec une configuration un peu plus conforme, avec :
- Préfixe de découverte = decouvS3test (fonctionne bien)
- Préfixe de publication = routeurtestS3 (OK aussi)
- Nom routeur = S3 (avec donc un nom différent du préfixe de publication racine pour éviter toute méprise)
J'ai également ajouté un GPIO virtuel (101) dans les actions pour voir, actionné par MQTT :
Le test de mise à jour de ce GPIO virtuel via une page web fonctionne très bien (http://192.168.50.36/SetGPIO?Gpio=101&Out=1 et  http://192.168.50.36/SetGPIO?Gpio=101&Out=0).
Côté Jeedom, j'ai donc deux commandes de test MQTT :
Avec donc 'S3' défini dans la partie topic.
Mais aucune de ces commandes ne fonctionnent. J'ai essayé également avec les commandes liées aux changements de modes de fonctionnement (comme {"Nom":"SSR1","Regul":"OnOff"} par exemple), rien à faire.
Avec MQTT Explorer, je vois bien ces messages partir pourtant :
Bon, il doit y avoir encore un tout petit truc qui me bloque et que je n'ai pas encore identifié...
RE: topic MQTT - Christophe69480 - 09-11-2026
Bonjour Mike,
bjr
dans la page action tu as appele ton ssr : SSR
et dans ton mqtt explorer tu l as appele SSR1
il y a au moins ca qui colle pas
apres je sais pas si il y a un lien pour Gpio virtuel mais pour les temperatures mqtt, l info dans action ne reste pas en memoire
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-3635-post-27978.html#pid27978
(09-11-2026, 07:20 PM)Christophe69480 a écrit : bjr
Non non, je confirme que le nom SSR1 est OK, il apparaît bien en haut à droite de la box SSR de la page action.
La box s'affiche comme un type SSR pour identifier la nature de l'actionneur en effet.
Citation :apres je sais pas si il y a un lien pour Gpio virtuel mais pour les temperatures mqtt, l info dans action ne reste pas en memoire
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-3635...l#pid27978
A voir, mais pas sûr que ce soit lié...
À défaut d'avoir une meilleure idée, avez vous essayé un reboot de l'ESP des fois que ?
(09-11-2026, 08:26 PM)Mike a écrit : À défaut d'avoir une meilleure idée, avez vous essayé un reboot de l'ESP des fois que ?
Je ne les compte même plus... Shy
A chaque modifs en fait.
RE: topic MQTT - F1ATB - 09-11-2026
Attendez la version bêta.15, pour avoir le bug corrigé.
(09-11-2026, 09:12 PM)F1ATB a écrit : Attendez la version bêta.15, pour avoir le bug corrigé.
Merci André de me confirmer qu'il s'agit bien d'un petit bug résiduel donc...
J'attendrai, pas de soucis !
