UxIx2 ? RX TX ? Pas infos sur jfy-mk-194t - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : UxIx2 ? RX TX ? Pas infos sur jfy-mk-194t (/thread-646.html) Pages :
RE: UxIx2 ? RX TX ? Pas infos sur jfy-mk-194t - Gribouille - 26-10-2024 Autre question quand on fait la mise a jour faut il qu'il soit tout branché au tableau ? Ou On peut le mettre en place après avoir installé la mis a jour ? Merci Merci RE: UxIx2 ? RX TX ? Pas infos sur jfy-mk-194t - F1ATB - 26-10-2024 On peut le mettre en place après avoir installé la mis a jour . RE: UxIx2 ? RX TX ? Pas infos sur jfy-mk-194t - Gribouille - 26-10-2024 ![]() ![]() ![]() ![]() donc je comprend pas ce qu'il ce passe !! J'ai mis les photos du montage si tu vois un problème quelque part merci RE: UxIx2 ? RX TX ? Pas infos sur jfy-mk-194t - F1ATB - 26-10-2024 Je vois que vous alimentez directement en 3.3V et non par le 5V de l'USB. Avez vous bien 3.3V sur l'entrée de l'ESP32 et du JSY. Non je me suis peut-être trompé. Vous alimentez en 5V par l'USB. André RE: UxIx2 ? RX TX ? Pas infos sur jfy-mk-194t - Gribouille - 26-10-2024 Bonjour André j'ai trouvé je savais pas qu'il fallait cocher les deux ports de série plus triac . Il y avait que le triade Cochet sur le port 22/23. Port de série n'était pas cocher sur 26/27. Il était sur pas de port de série . Dès que j'ai mis sur 26/ 27 il s'est mis à clignoter. Merci de ton aide . À plus tard Alain Je croyais que le 26/ 27 était pour un relais Ssr |
