Perte signal température avec la V9 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Perte signal température avec la V9 (/thread-67.html) Pages :
RE: Perte signal température avec la V9 - Alain_C38 - 11-06-2024 Je pense avoir résolu ce problème pour ma part. Depuis le début de mon installation, j'avais un doute sur l'alimentation électrique à base d'un vieux transfo USB qui délivrait 1 A à 5 % près. Ça avait l'air de marcher, mais le doute sur les reboots et autres persistait. Cette nuit, je me suis dit que j'allais le changer, par un chargeur Apple 5 V / 2 A. Et là, cela fait plus de 3 heures que tout tourne sans une seule perte de la mesure de la température. Je verrais ce soir, mais je crois être sur la bonne solution
RE: Perte signal température avec la V9 - Joss randall - 11-06-2024 bonjour a tous, je viens de faire un échange d'alim apparemment le problème est bien amélioré, j'ai encore des pertes de sonde beaucoup moins fréquente mais surtout moins longue. si ça peut aider. cdlt à tous RE: Perte signal température avec la V9 - F1ATB - 11-06-2024 Intéressant votre approche du problème. C'est pas impossible, par exemple à la mise en route aussi, si l'alimentation ne sait pas fournir la puissance et la tension nécessaire, le démarrage de l'ESP32 se fait mal. Chaque fois qu'il y a une émission de Wifi, il y a des gros appels de courant donc ceci pourrait expliquer cela. Cordialement, André RE: Perte signal température avec la V9 - Alain_C38 - 11-06-2024 Retour d'expérience après changement de l'alimentation --> Je confirme, plus aucune perte de données de température sur les dernières 16 heures. |
