Sujets : 2
j'ai installé la version V9 ce matin sur mes 4 ESP32
et depuis j'ai une perte de signal de la température sur les 4 esp de temps en temps, avec la V8 je n'avais pas ce problème
il y aurai un petit bug ?
on vas voir avec le tps ...
sur HA
Sujets : 4
J’ai exactement la même chose avec la nouvelle version 9.
Cela ne dure pas longtemps (environ 1s).
Je me suis dit que dans la nouvelle version, le programme gérait maintenant les erreurs sur ce bus, alors que avant ça passait à l’as.
ESP32 (v17.29 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
Sujets : 60
Je vais regarder ce que je peux faire. Je pense aux interruptions du wifi qui perturbent le cycle de lecture du ds18b20.
Cdlt André
Sujets : 11
Sujets : 4
Comme je l’indiquais j’ai le meme problème, et du coup j’ai regardé et je suis autour de -56dBm.
Ce n’est donc pas un problème de force du signal.
Je pense effectivement qu’il y a un encombrement avec le wifi qui génère des soucis et pas que celui là(voir mon post sur l’accès Envoy)
Sujets : 60
Dans la version 9 . 02 qui va sortir cette semaine j'ai implanté un petit algorithme pour tolérer la non réussite d'une mesure de temps en temps Ce n'est pas bien grave pour de la température. Ainsi, ne pas être perturbé, par ce dysfonctionnement temporaire et se contenter de la mesure précédente. Néanmoins, au bout d'un certain nombre de mesures ratés le système alertera.
Cordialement, André.
Sujets : 4
Voir pièce jointe
Je ne sais pas si c'est un effet de bord, mais en rentrant chez moi ce soir, je constate que la
température de consigne (70 °C)
est dépassée et le programme continue à chauffer jusqu'à 72,4 de mémoire.
On constate que le nombre de perte de température est important, avant (v8) je n'avais pas ce pb.
Sujets : 60
Il y a une chose que je ne m'explique pas, je n'ai pas ce problème sur mes installations ayant un ds18b20.
Sujets : 3
Je suis en V9.00 et n'ai eu qu'une perte en 48 h (la sonde n'est pas dans le CE).
Sujets : 2
10-06-2024, 11:51 PM
(Modification du message : 10-06-2024, 11:58 PM par tofledev.)
(10-06-2024, 07:11 PM)Alain_C38 a écrit : Voir pièce jointe
Je ne sais pas si c'est un effet de bord, mais en rentrant chez moi ce soir, je constate que la température de consigne (70 °C) est dépassée et le programme continue à chauffer jusqu'à 72,4 de mémoire.
C'est comme moi tu dépasse ta consigne, car elle vois une consigne a 0°C donc elle continue de chauffer
Sur mes 4 ESP32, j'ai le problème sur 3, ceux qui on un triac ou un relais, celui qui na rien n'a pas de problème
