JSY-MK-194G - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : JSY-MK-194G (/thread-716.html) Pages :
RE: JSY-MK-194G - JZH85FR - 31-01-2025 bonjour, j'ai reçu mon jsy-mk-194g, j'ai relevé le signal ZX, voici ce que ça donne. par rapport au zero crossing du 230V, il est un peu décalé (1,5ms) est-ce que ce ne sera pas gênant pour le pilotage du triac ? RE: JSY-MK-194G - JZH85FR - 31-01-2025 pas sur que ce signal soit exploitable, il manque un changement d'état au zero crossing de l'alternance négative pour générer une interruption. RE: JSY-MK-194G - F6AAM - 02-02-2025 Bonjour, Quand je regarde la doc (https://yasolr.carbou.me/blog/2024-11-07_jsy_mk_194g ) il est indiqué que le signal Zx fourni une impulsion à chaque passage à zéro, mais uniquement quand le JSY-MK-194 G est alimenté en 5V. Un oscillogramme est même fourni. Je ne peux vérifier, faute de posséder un module JSY 194 G ! Cdlt F6AAM Jean-Claude Je me suis trompé ! Le signal Bleu ne provient pas du JSY mais est indiqué comme référence, et c'est bien le signal carré jaune qui sort sur la broche ZX F6AAM RE: JSY-MK-194G - F6AAM - 02-02-2025 Complètement d’accord avec lolo69. Ce signal n’est pas directement exploitable sans modification simple matérielle et/ou logicielle. RE: JSY-MK-194G - JZH85FR - 08-02-2025 bonjour, ayant posé la question a JSY pour avoir des infos ou une doc sur les broches disponibles sur le connecteur latéral (dont ZX) j'ai reçu cette réponse: Citation :This is the interface to our internal burn-in programme and will not be described anywhere, all you need to use is the interface to the terminal block section.je pense que je vais chercher une autre solution pour la mesure de puissance. d'autant que le signal ZX ne convient pas du tout. RE: JSY-MK-194G - ju13 - 08-04-2025 Bonjour J ai le même souci avec le jsy version M a vis pas de données de puissance reçue. Sur la page paramètres du routeur il indique port série RX gpio 26. Et TX gpio 27 Or sur les schémas de branchement du site c est l inverse ? https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-routeur- photovoltaique/ Et sur mon espace 32 j ai 2 ports désignés RX et TX en haut à droite ( a la place des gpios 1et 3). Merci pour votre aide RE: JSY-MK-194G - ju13 - 08-04-2025 J ai essayé les 3 possibilités aucunes données de puissance reçue ..... RE: JSY-MK-194G - michy - 08-04-2025 Bonjour, ju13, crée un sujet pour votre cas => le sujet ici est relatif à la borne ZX pour la détection du zéro cross dans votre cas, c'est un problème de communication port série mettez une photo de votre câblage sur l'ESP, un capture d'écran de votre paramétrage / des messages Les bornes RX (gpio 1) et TX (gpio 3) de l'ESP c'est le port série utilisé pour le dialogue avec le moniteur série (on ne met pas le capteur JSY sur ces bornes) le RX du JSP est relié au TX (gpio 27) de l'ESP et le TX du JSP est relié au RX (gpio 26) de l'ESP + masse et alim |
