Adaptation EJP - Version imprimable
+--- Sujet : Adaptation EJP (/thread-739.html)
Pages : 1 2 3 4
RE: Adaptation EJP - Grisly18 - 14-11-2024
Bonsoir. Vous en êtes vous des modifications ?
Merci.
Faut-il le demander à André pour la prochaine version. ?
Merci.
RE: Adaptation EJP - 59jag - 15-11-2024
bonjour
La semaine j ai pas trop le temps de regarder.
ce week-end je mettrais les modif a faire.
RE: Adaptation EJP - 59jag - 16-11-2024
(15-11-2024, 07:12 AM)59jag a écrit : bonjour
j ai mis les modif a faire en #1
RE: Adaptation EJP - Grisly18 - 16-11-2024
Merci. Je regarde ça prochainement.
RE: Adaptation EJP - Grisly18 - 17-11-2024
Bonsoir.
J'ai fais les modifs sur Arduino mais ....J'enregistre, je compile en RAR et je reprends par la méthode "OTA".
Et là je ne vois pas les modifications !
J'avais déjà eu un doute, sur une autre modif, que toutes les pages hormis la première soient prises.
tu as reflashé directement par Arduino ?
RE: Adaptation EJP - 59jag - 17-11-2024
faut upload avec arduino ide en wifi ou port com
quand c est upload tu vas dans parametre tu selectionne ejp puis sauvegarde et reset.
c tous est ok fait le moi savoir
(17-11-2024, 06:56 PM)59jag a écrit : faut upload avec arduino ide en wifi ou port com
Merci beaucoup c'était bien ça, Impeccable.
Super même la "petite maison" fonctionne presque....
RE: Adaptation EJP - 59jag - 18-11-2024
Pour que ca fonctionne les actions  car pas fini les modifs dans pageHtmlActions.h
dans Solar_Router_V12_06.ino
mettre ces valeur  if (LTARF.indexOf("VERT") >= 0) Ltarf +=   4;                  //59jag
                if (LTARF.indexOf("EJP_ROUGE") >= 0) Ltarf += 0;              //59jag
au lieu de         if (LTARF.indexOf("VERT") >= 0) Ltarf += 32;                  //59jag
                if (LTARF.indexOf("EJP_ROUGE") >= 0) Ltarf += 64-16;          //59jag
donc dans la page action Ejp vert correspondra  Tempo bleu   et Ejp rouge a  Tempo rouge.
RE: Adaptation EJP - jeannot - 19-11-2024
Je viens de regarder ton code, il me semble que pour EJP, ce n'est pas à 6H mais à 7H le changement ??
Pour ma part, ayant une ESP32 sur le linky, je cherche à reprendre les infos dessus. Je continue de tester
Les jours normaux c'est
NGTF EJP
LTARF HEURE NORMALE 2
STGE U mais STGE prend les valeurs V et W. Je regarde comment celà bascule au prochain EJP
Pour moi, j'avais mis en dur dans le code que si LTARF == "HEURE PLEINE" on était en EJP et je bloquais tout
RE: Adaptation EJP - Grisly18 - 19-11-2024
Bonsoir.
J'ai un souci important avec les modifications.
- ESP Maitre (modif EJP)
- ESP esclave (original)
j'ai des Time out sur l'esclave au bout de quelques minutes et reboot de l'ESP Maitre.
que ce soit coché en Tempo ou EJP !
je te dépose la copie du moniteur série.
