  • Moyenne : 3.4 (5 vote(s))
Adaptation EJP
Bonsoir. Vous en êtes vous des modifications ?
Merci.
Faut-il le demander à André pour la prochaine version. ?
Merci.
bonjour
La semaine j ai pas trop le temps de regarder.
ce week-end je mettrais les modif a faire.
(15-11-2024, 07:12 AM)59jag a écrit : bonjour
j ai mis les modif a faire en #1
Merci. Je regarde ça prochainement.
Bonsoir.
J'ai fais les modifs sur Arduino mais ....J'enregistre, je compile en RAR et je reprends par la méthode "OTA".
Et là je ne vois pas les modifications !
J'avais déjà eu un doute, sur une autre modif, que toutes les pages hormis la première soient prises.
tu as reflashé directement par Arduino ?
faut upload avec arduino ide en wifi ou port com
quand c est upload tu vas dans parametre tu selectionne ejp puis sauvegarde et reset.
c tous est ok fait le moi savoir
(17-11-2024, 06:56 PM)59jag a écrit : faut upload avec arduino ide en wifi ou port com
Merci beaucoup c'était bien ça, Impeccable.
Super même la "petite maison" fonctionne presque....
Pour que ca fonctionne les actions  car pas fini les modifs dans pageHtmlActions.h
dans Solar_Router_V12_06.ino
mettre ces valeur  if (LTARF.indexOf("VERT") >= 0) Ltarf +=   4;                  //59jag
                if (LTARF.indexOf("EJP_ROUGE") >= 0) Ltarf += 0;              //59jag
au lieu de         if (LTARF.indexOf("VERT") >= 0) Ltarf += 32;                  //59jag
                if (LTARF.indexOf("EJP_ROUGE") >= 0) Ltarf += 64-16;          //59jag
donc dans la page action Ejp vert correspondra  Tempo bleu   et Ejp rouge a  Tempo rouge.
Je viens de regarder ton code, il me semble que pour EJP, ce n'est pas à 6H mais à 7H le changement ??
Pour ma part, ayant une ESP32 sur le linky, je cherche à reprendre les infos dessus. Je continue de tester
Les jours normaux c'est
NGTF EJP
LTARF HEURE NORMALE 2
STGE U mais STGE prend les valeurs V et W. Je regarde comment celà bascule au prochain EJP
Pour moi, j'avais mis en dur dans le code que si LTARF == "HEURE PLEINE" on était en EJP et je bloquais tout
Bonsoir.
J'ai un souci important avec les modifications.
- ESP Maitre (modif EJP)
- ESP esclave (original)
j'ai des Time out sur l'esclave au bout de quelques minutes et reboot de l'ESP Maitre.
que ce soit coché en Tempo ou EJP !
je te dépose la copie du moniteur série.
Pièces jointes
.txt   EJP2.txt (Taille : 13.88 Ko / Téléchargements : 6)
