bouton mqtt home assistant - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html) +--- Sujet : bouton mqtt home assistant (/thread-796.html) Pages :
RE: bouton mqtt home assistant - Tc_ataca - 20-01-2025 (17-01-2025, 05:46 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour Bonjour, Merci pour ton retour. Ce que j'aimerais faire sur Home Assistant mais je ne suis pas assez expert pour arriver à le faire pour le moment, c'est utiliser la durée équivalente et la température de la sonde pour comptabiliser la puissance consommée. Je m'explique : Je connais la charge résistive de mon CE (3000 W), la durée de chauffe du CE (=durée équivalente avec une charge à 100%) et il faut stopper de comptabiliser cette durée équivalente quand la température de mon CE atteint la température max du chauffe-eau (la durée au delà correspond à une ouverture à 100%, donc une durée équivalente qui continue de s'incrémenter mais ne "consomme" rien car le CE est à sa température max), puis faire le produit de la puissance max par la durée équivalente pour avoir une conso en Wh. Mon raisonnement est-il correct ? RE: bouton mqtt home assistant - Sgb31 - 20-01-2025 Si je comprends bien, tu voudrais ne comptabiliser la durée équivalente 100% que lorsque la température max du chauffe-eau n'est pas atteinte ? On doit effectivement pouvoir utiliser les infos remontée en MQTT dans HA : Triac Durée Equiv et Temp Pour cela je pense qu'il doit être possible de créer une tache automatisée qui se déclenche que si la temp atteint une valeur et qui enregistre alors la valeur connue à ce moment de la durée du triac concerné. Après en multipliant effectivement cette durée calculée par la puissance , on devrait avoir une conso en Wh... Perso, je trouve ça un peu tirée par les cheveux mais bon ... Comme je l'ai dis précédemment, j'utilise un compteur Zigbee avec sa pince ampèremétrique pour connaitre la puissance instantanée et un petit calcul pour en déduire la conso journalière.. RE: bouton mqtt home assistant - Tc_ataca - 20-01-2025 (20-01-2025, 12:05 PM)Sgb31 a écrit : Si je comprends bien, tu voudrais ne comptabiliser la durée équivalente 100% que lorsque la température max du chauffe-eau n'est pas atteinte ? oui c'est l'idée et cela me permet de m'affranchir d'ajouter un capteur de plus pour compter la puissance consommée, tout est fournit par le routeur et renvoyer via MQTT à HA. RE: bouton mqtt home assistant - Thunderdarkdevil - 04-04-2025 (27-11-2024, 02:14 PM)charlie46 a écrit : bonjour j ai monter un routeur ulx2 et ssr qui fonctionne bien merci au concepteur pour son partage je n arrive pas a crée un bouton sur home assistant pour lancer une marche forcée Bonjour à tous J’ai la même configuration charlie46, mais je n’arrive pas à forcer la chauffe du f1atb connecté à un SSR via le protocole mqtt. Pourrais tu me partager la partie de ton code mqtt? Merci beaucoup ! RE: bouton mqtt home assistant - Sgb31 - 05-04-2025 Bonjour, Ci dessous mon code yaml de forcage CE / triac via MQTT sous HA au cas ou ... si ca peut aider alias: Forcage CE ON description: "" triggers: - entity_id: - input_boolean.inter_cde_ce from: "off" to: "on" trigger: state conditions: [] actions: - metadata: {} data: qos: 0 retain: false topic: TriacCE payload: "{\"tOnOff\":30}" action: mqtt.publish - delay: hours: 0 minutes: 30 seconds: 0 milliseconds: 0 - metadata: {} data: {} target: entity_id: input_boolean.inter_cde_ce action: input_boolean.turn_off mode: single RE: bouton mqtt home assistant - Thunderdarkdevil - 05-04-2025 Bonjour et merci Sgb31, on retrouve bien le payload lié au Triac. Je vais essayer de m’en inspirer en espérant un petit retour de charlie ![]() Merci! RE: bouton mqtt home assistant - Thunderdarkdevil - 07-04-2025 J'ai testé ces différents topic sans succès: Le routeur ne réagit pas... Code : / # mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "routeur_rms/set" -m "1" -u user -P passwordJe ne trouve pas ce qui correspond à ça pour le SSR: topic: TriacCE payload: "{\"tOnOff\":30}" action: mqtt.publish Merci ! |
