bouton mqtt home assistant
bonjour j ai monter un routeur ulx2 et ssr qui fonctionne bien merci au concepteur pour son partage je n arrive pas a crée un bouton  sur home assistant pour lancer une marche forcée
alors que dans mqtt publish  j arrive a la lancée comment avez vous fait ?
(27-11-2024, 02:14 PM)charlie46 a écrit : bonjour j ai monter un routeur ulx2 et ssr qui fonctionne bien merci au concepteur pour son partage je n arrive pas a crée un bouton  sur home assistant pour lancer une marche forcée
Bonjour Charlie46
ya plusieurs façons de faire ..
perso, j'ai crée un bouton dans HA (paramètres/Appareils et services/entrées), et crée une automatisation au chgt d'état du bouton
voir les recopies d'écran coté automatisation du bouton et le code yaml associé.
Gilles
Bonjour Charlie46
Gilles
Moi j'ai crée des automatsations et une carte avec les boutons, comme ça j'ai plusieurs options
Bien, le rendu sur ta recopie écran.
Question : pourrait tu partager le code yaml ?
c'est quoi pour toi arrêt d'urgence ?
(25-12-2024, 06:34 PM)Sgb31 a écrit : Bien,  le rendu sur ta recopie écran.
Mon contacteur legrand jour nuit est connecté , il n'est plus utilisé car c'est mon alimentation principale et il est toujours sur ON du coup
Par contre il me sert a remonter la consomation d'energie dans le tableau energie par exemple . Et j'ai mis un arret d'urgence car j'avais eu des soucis ou j'agit sur le contacteur
type: vertical-stack
cards:
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: binary_sensor.routeur_rms_triac_actif
        entity: sensor.routeur_rms_triac_duree_equiv
  - type: custom:bubble-card
    card_type: button
    entity: automation.desactivation_routeur
    show_icon: true
    scrolling_effect: false
    show_name: true
    show_last_changed: true
    show_state: false
    show_attribute: false
    button_type: state
    button_action:
      tap_action:
        service: automation.trigger
        target:
          entity_id: automation.routeur_probleme
    sub_button:
      - entity: automation.annulation_routeur_chauffe_ou_arret
        show_icon: false
        show_name: true
        tap_action:
          action: call-service
          target:
            entity_id: automation.annulation_routeur_chauffe_ou_arret
      - entity: automation.activation_routeur_1h
        show_icon: false
        show_name: true
        tap_action:
          target:
            entity_id: automation.activation_routeur_1h
      - entity: automation.activation_routeur_2h
        show_name: true
        show_icon: false
        tap_action:
          target:
            entity_id: automation.activation_routeur_2h
      - entity: automation.desactivation_routeur
        tap_action:
          target:
            entity_id: automation.desactivation_routeur
        show_icon: false
        show_name: true
    styles: |-
      .bubble-sub-button-4 {
          background-color: red !important;
    card_layout: large
    cards:
      - type: gauge
        entity: sensor.routeur_rms_triac_ouverture
        theme: ios-dark-mode-blue-red
        max: 100
        needle: true
      - type: gauge
        min: 0
        max: 70
        severity:
          green: 60
          yellow: 40
          red: 0
        needle: true
        entity: sensor.routeur_rms_temperature_mqtt
    cards:
      - type: tile
        entity: sensor.temperature_owon_ballon_last_seen
        layout_options:
          grid_columns: 4
          grid_rows: 1
        name: Date de la température
        vertical: false
        hide_state: false
        show_entity_picture: false
        tap_action:
          action: none
      - type: tile
        layout_options:
          grid_columns: 4
          grid_rows: 1
        vertical: false
        hide_state: false
        show_entity_picture: true
        tap_action:
          action: perform-action
          perform_action: contact
          target: {}
        color: red
        entity: sensor.contacteur_legrand_ballon_d_eau_chaude_power
Merci pour ton retour Francky ;-) !
perso j'ai un bouton pour activer/désactiver l'automatisation du chauffe eau.
Une jauge pour régler le temps de chauffe minimum qui doit être atteint ( déduction du temps de chauffe du routage ) .
Une heure pour régler l'heure de démarrage.
Une automatisation pour le lancement en fonction des paramètres.
Exemple ici, activation à 00:00 pour 3.5h de chauffe.
[Image: Capture-d-cran-2024-12-29-221438.png]
Les éléments pour refaire la même chose :
Création d'une entrée :
 - input number "CE_TempsChauffe" type curseur, pas 0.25, unité h, mini 1, maxi 5.
dashboard Yaml première ligne (info triac, bouton, heure) :
square: false
type: grid
cards:
  - graph: line
    type: sensor
    detail: 1
    entity: sensor.routeur_rms_routeur_rms_duree_triac
  - graph: line
    type: sensor
    detail: 1
    entity: sensor.routeur_rms_routeur_rms_ouverture_triac
  - show_name: true
    show_icon: true
    type: button
    tap_action:
      action: none
    entity: automation.rms_ce
    hold_action:
      action: toggle
    icon: mdi:water-boiler
    show_state: true
  - type: tile
    entity: input_datetime.heurece
    vertical: true
    hide_state: false
    icon: mdi:clock-time-eight
grid_options:
  columns: full
  rows: 2
columns: 4
dashboard yaml temps chauffe :
type: custom:mushroom-number-card
entity: input_number.ce_tempschauffe
icon_color: light-blue
layout: horizontal
fill_container: true
secondary_info: state
display_mode: slider
name: Tps Chauffe CE
primary_info: name
visibility:
  - condition: state
    state: "on"
grid_options:
  columns: full
Automatisation :
Condition supplémentaire ici pour forcer un jour de chauffe complet un jour de semaine choisi, à supprimer pour garder uniquement la chauffe en fonction du paramétrage.
alias: Rms_ce
description: ""
triggers:
  - at: input_datetime.heurece
    trigger: time
conditions: []
actions:
  - if:
      - condition: template
        value_template: >-
          {{ ( states("input_number.ce_tempschauffe") | float(0) *60 -
          states("sensor.routeur_rms_routeur_rms_duree_triac") | float(0) * 60 )
          | round(0) > 0 }}
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.jourforcagece
        state: "off"
    then:
      - data:
          topic: Triac1
          payload: >-
            {"tOnOff":{{ ( states("input_number.ce_tempschauffe") | float(0) *
            60 - states("sensor.routeur_rms_routeur_rms_duree_triac") | float(0)
            * 60 ) | round(0) }}}
        action: mqtt.publish
    else:
      - if:
          - condition: state
            state: "on"
        then:
          - data:
              topic: Triac1
              payload: "{\"tOnOff\": 240 }"
mode: single
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Merci Raphael pour ton partage de code ;-) !
Gilles
(30-12-2024, 09:15 AM)Sgb31 a écrit : Merci Raphael pour ton partage de code ;-) !
Gilles
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé.
Est ce que vous arrivez à "compter" via Home Assistant l'énergie dépensée (W) pour chauffer votre chauffe eau ?
L'idée est de pouvoir faire remonter dans le dashboard énergie la consommation du chauffe eau, d'autant plus intéressant quand on complète en marche forcée "ON" la chauffe du chauffe eau en heures creuses quand la température maximale n'est pas atteinte.
Utilisez vous les durées équivalentes ?
Pour gérer au mieux sur Home assistant la charge de conso du cumulus, j'ai utilisé ceci ( en zigbee) :
https://fr.aliexpress.com/item/100500540...pt=glo2fra
N'ayant pas (encore) pu gérer au mieux la température de l'eau au niveau du cumulus ...
Ainsi j'ai la conso instantanée et avec un petit calcul journalier l'énergie en Wh
Les durées équivalente 100% me permet de déclencher le cumulus la nuit en heure creuses avant 6h si besoin.
3 visiteur(s)
