Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur (/thread-83.html) |
RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - F1ATB - 12-06-2024 Si vous en avez l'occasion, installez la version 9.02 par l'USB en ayant au préalable coché dans l'Arduino IDE: Outils -> Erase All Flash before Sketch Upload ->Enabled Puis re-essayez par OTA. J'ai un doute avec l'OTA d'Arduino. Cdlt André RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - cmichel - 12-06-2024 (12-06-2024, 09:11 AM)F1ATB a écrit : Si vous en avez l'occasion, installez la version 9.02 par l'USB en ayant au préalable coché dans l'Arduino IDE: Outils -> Erase All Flash before Sketch Upload ->Enabled Bonjour André, Merci encore pour tout ce travail. Je viens de procéder à l'essai suivant ta demande ci-dessus en ayant coché Erase All Flash before Sketch Upload ->Enabled avec la version 9.02. Puis j'ai essayé par OTA et j'ai un message d'erreur toujours le même: Sending invitation to 192.168.1.102 09:53:43 [ERROR]: No response from device Failed uploading: uploading error: exit status 1 Cdlt Michel RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - Aurel.dup - 12-06-2024 Cette MAJ corrige le problème de déconnexion MQTT aux redémarrages de HomeAssistant et apporte un vrai gain en temps de chargement des pages Web sur le routeur! Je l'a conseille à tout le monde. Merci André! RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - regisarnaud - 12-06-2024 Bonjour et merci André pour cette nouvelle version de votre routeur. Je viens de terminer la mise à jour de mes 6 ESP en OTA et tout c'est bien passé. Je constate que la place mémoire pour le programme est pleine à 99%, dur dur pour les modifs à venir... Encore un grand merci pour votre travail et le temps que vous nous consacrez. RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - Alain_C38 - 12-06-2024 (12-06-2024, 11:43 AM)regisarnaud a écrit : Bonjour et merci André pour cette nouvelle version de votre routeur. Étrange, moi j’ai 51% ! RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - regisarnaud - 12-06-2024 J'ai parlé un peu trop vite, mes ESP V9.02 ne trouvent plus l'heure sur internet et se bloquent. Je suis en train de tout repasser en version 9.01. A suivre... Voila les 6 ESP sont de nouveau fonctionnels en version 9.01. hier lorsque j'ai lancé le logiciel Arduino, il m'a proposé une mise à jour de la librairie ESP Async WebServer v 2.10.8 alors que j'avais la v 2.10.5. J'ai remis l'ancienne avant de reprogrammer mes ESP, mais je ne sais pas si c'est là l'origine de mes problèmes. Pour l'instant je laisse cet version à mes ESP car il faut que le chauffe-eau se réchauffe et que moi je me calme... La place mémoire pour le programme est pleine à 90% avec cette version 9.01. RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - F1ATB - 12-06-2024 Async WebServer n'est pas utilisé dans le routeur. Cdlt RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - PhDV61 - 12-06-2024 (12-06-2024, 12:54 PM)Alain_C38 a écrit :(12-06-2024, 11:43 AM)regisarnaud a écrit : Bonjour et merci André pour cette nouvelle version de votre routeur. J'ai moi aussi 99% en V9.02. Le croquis utilise 1299505 octets (99%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets. Les variables globales utilisent 103252 octets (31%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 224428 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets. Curieux. En revanche, pas de souci pour uploader le code sur mon serveur UxIx3 en OTA ( pour plus de sécurité, j'avais commuté mes routeurs sur mon serveur Linky, car j'ai l'un et l'autre ). Mon code UxIx3 modifié "comme un Linky" tourne bien semble t'il en V.9.02. On verra demain si le changement de jour se passe bien lui aussi. J'ai du coup chargé mes trois routeurs avec la version 9.02. tout en OTA. pas de problème non plus. J'ai ensuite commuté ces routeurs sur mon serveur UxIx3, et tout fonctionne nominalement. Bénéfice immédiat : plus de perte de message comme avec la V9.01 ( alors que je n'en avais pas en V8.09 ). Donc positif pour moi cet upgrade. Merci André ! C'est un sacré boulot que tu as encore abattu pour faire suivre à ton logiciel routeur les évolutions des bibliothèques ESP32. RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - F1ATB - 13-06-2024 Il est possible d'augmenter l'espace alloué à l'application. Dans Outils, au lieu de choisir une partition par defaut 4 MB avec 1, 22 MB alloués à l'application, de choisir la solution minimale SPIFF Avec 1,9 MB alloués à l'application tout en conservant l'OTA. Ce sera le cas pour les versions futures. Cdlt André RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - cmichel - 13-06-2024 (12-06-2024, 09:57 AM)cmichel a écrit :Bonjour André,(12-06-2024, 09:11 AM)F1ATB a écrit : Si vous en avez l'occasion, installez la version 9.02 par l'USB en ayant au préalable coché dans l'Arduino IDE: Outils -> Erase All Flash before Sketch Upload ->Enabled J'ai aussi refait le test sur un autre ESP32 et j'ai le même problème qu'indiquer ci-dessus, en OTA message d'erreur et je suis bien sur sur le même réseau, ça marche bien avec les versions antérieur à 9.02 et pas avec la version 9.02 Si besoin de faire des essais n'hésites pas je peux le faire. Cordialement, |
