Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur
Fin Mai 2024, Espressif a mis en ligne une nouvelle version de la bibliothèque qui gère l’ESP32. On est passé de la version 2.0.17 à la version 3.00. Laquelle s’est avérée buggé et a été remplacée quelques jours après par la 3.01. C’est un changement important qui a nécessité une reprise de certaines parties du code du routeur.
Allez sur votre Arduino IDE, pour identifier la bibliothèque ESP32 en cours suivant les mises à jour que vous avez accepté ou non.
[Image: Capture-decran-2024-06-11-151557.png]
[Image: Capture-decran-2024-06-11-151720.png]
Il existe à présent 2 variantes du code du routeur suivant la bibliothèque ESP32 que vous avez sur votre Arduino IDE
Elles sont téléchargeables ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq.../#variante
La version 9.02 du routeur met fin au bug WifiClient... lorsque l'on compilait une version avant 9.02 avec la nouvelle bibliothèque ESP32 version 3.x
Merci André !
Tu confirmes, que même en venant de la version 9.01 la mémoire est virginisée en passant en 9.02 ? car c'est le même CLE_Rom_Init dans les deux...du coup, j'ai un doute.
ESP32 (v17.29 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
ok André
update fait en version 3.0.1
maj faite en 9.02 et passée nickel "juste un truc, il m a fallu refaire les actions ..."
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Je m'auto répond : pas de virginisation en passant de la 9.01 à 9.02.
J'ai également mis à jour la bibliothèque OneWire en 2.3.8.
Heart NICKEL. Heart
Voici les bénéfices chez moi :
  • Plus aucun message d'erreur d'accès au serveur d'Enphase Envoy-S-meter
  • Fluidité de toutes les pages webs, là où avant (v8 et 9.01) elles patinaient (figées, partiellement chargées...) et plantaient et faisaient rebooter le routeur parfois (en tout cas c'est l'impression)
  • Charge du coeur 0 divisée par 2 (et idem pour le coeur 1, mais il était déjà peu chargé)
  • Toutes les initialisations (heures, données EDF...) sont instantanées lors du démarrage, là où avant cela se faisait en plusieurs passes.
Wow, Idea  j'encourage tout le monde à y passer !
Encore merci André !
(11-06-2024, 08:31 PM)lucky a écrit : ok André
Quand tu dis quelle est passée nickel c'est en OTA ou sur le COM, parce que sur OTA avec ESP32 3.01 et la 9.02 j'ai un message d'erreur:
[ERROR]: No response from device
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Alors qu'un update de la version 9.01 passe trés bien en OTA avec ESP32 correspondant.
Moi, je suis passé en OTA.
Il faut penser à désactiver le pare-feu du pc éventuellement
Aprés plusieurs essai en OTA avec la version 9.02 toujours message d'erreur.
J'ai pu faire la mise à jour par le COM en appuyant sur le boot.
Mais suite à cela, j'ai tenté de refaire une mise à jour en OTA et j'ai le même message d'erreur.
Est-ce encore cette version 3.01 de l'ESP32 qui rend la mise à jour en OTA en erreur ?
Merci encore des retours et un grand merci à André pour ce travail.
Es tu sur le même réseau wifi que ton ESP32?
As tu bien sélectionné l'adresse IP de ton ESP32 dans le menu outil port?
slt
en OTA et meme reseau biensur
ide2.3.2 esp32 3.0.1
cdlt
Suivi sur Domoticz
(11-06-2024, 08:17 PM)Alain_C38 a écrit : Merci André !
En passant de la 9.01 à la 9.02, le paramétrage est conservé.
