Sujets : 52
Fin Mai 2024, Espressif a mis en ligne une nouvelle version de la bibliothèque qui gère l’ESP32. On est passé de la version 2.0.17 à la version 3.00. Laquelle s’est avérée buggé et a été remplacée quelques jours après par la 3.01. C’est un changement important qui a nécessité une reprise de certaines parties du code du routeur.
Allez sur votre Arduino IDE, pour identifier la bibliothèque ESP32 en cours suivant les mises à jour que vous avez accepté ou non.
![[Image: Capture-decran-2024-06-11-151720.png]](https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024/06/Capture-decran-2024-06-11-151720.png)
Il existe à présent 2 variantes du code du routeur suivant la bibliothèque ESP32 que vous avez sur votre Arduino IDE
Elles sont téléchargeables ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq.../#variante
La version 9.02 du routeur met fin au bug WifiClient... lorsque l'on compilait une version avant 9.02 avec la nouvelle bibliothèque ESP32 version 3.x
11-06-2024, 08:17 PM
(Modification du message : 11-06-2024, 08:18 PM par Alain_C38.)
Tu confirmes, que même en venant de la version 9.01 la mémoire est virginisée en passant en 9.02 ? car c'est le même CLE_Rom_Init dans les deux...du coup, j'ai un doute.
ESP32 (v117,20 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
Sujets : 17
11-06-2024, 08:31 PM
(Modification du message : 12-06-2024, 08:03 AM par lucky.)
ok André
update fait en version 3.0.1
maj faite en 9.02 et passée nickel "juste un truc, il m a fallu refaire les actions ..."
11-06-2024, 09:11 PM
(Modification du message : 11-06-2024, 09:12 PM par Alain_C38.)
Je m'auto répond : pas de virginisation en passant de la 9.01 à 9.02.
J'ai également mis à jour la bibliothèque OneWire en 2.3.8.
NICKEL.
Voici les bénéfices chez moi : - Plus aucun message d'erreur d'accès au serveur d'Enphase Envoy-S-meter
- Fluidité de toutes les pages webs, là où avant (v8 et 9.01) elles patinaient (figées, partiellement chargées...) et plantaient et faisaient rebooter le routeur parfois (en tout cas c'est l'impression)
- Charge du coeur 0 divisée par 2 (et idem pour le coeur 1, mais il était déjà peu chargé)
- Toutes les initialisations (heures, données EDF...) sont instantanées lors du démarrage, là où avant cela se faisait en plusieurs passes.
Wow,  j'encourage tout le monde à y passer !
Encore merci André !
Sujets : 6
11-06-2024, 09:19 PM
(Modification du message : 11-06-2024, 09:43 PM par cmichel.)
(11-06-2024, 08:31 PM)lucky a écrit : ok André
Merci Quand tu dis quelle est passée nickel c'est en OTA ou sur le COM, parce que sur OTA avec ESP32 3.01 et la 9.02 j'ai un message d'erreur:
[ERROR]: No response from device
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Alors qu'un update de la version 9.01 passe trés bien en OTA avec ESP32 correspondant.
(11-06-2024, 09:19 PM)cmichel a écrit : (11-06-2024, 08:31 PM)lucky a écrit : ok André
Moi, je suis passé en OTA.
Il faut penser à désactiver le pare-feu du pc éventuellement
Sujets : 6
(11-06-2024, 09:27 PM)Alain_C38 a écrit : (11-06-2024, 09:19 PM)cmichel a écrit : (11-06-2024, 08:31 PM)lucky a écrit : ok André
Il faut penser à désactiver le pare-feu du pc éventuellement Aprés plusieurs essai en OTA avec la version 9.02 toujours message d'erreur.
J'ai pu faire la mise à jour par le COM en appuyant sur le boot.
Mais suite à cela, j'ai tenté de refaire une mise à jour en OTA et j'ai le même message d'erreur.
Est-ce encore cette version 3.01 de l'ESP32 qui rend la mise à jour en OTA en erreur ?
Merci encore des retours et un grand merci à André pour ce travail.
Es tu sur le même réseau wifi que ton ESP32?
As tu bien sélectionné l'adresse IP de ton ESP32 dans le menu outil port?
Sujets : 17
(12-06-2024, 07:21 AM)Padawan34 a écrit : (11-06-2024, 09:19 PM)cmichel a écrit : (11-06-2024, 08:31 PM)lucky a écrit : ok André
As tu bien sélectionné l'adresse IP de ton ESP32 dans le menu outil port? slt
en OTA et meme reseau biensur
ide2.3.2 esp32 3.0.1
cdlt
Sujets : 52
(11-06-2024, 08:17 PM)Alain_C38 a écrit : Merci André !
En passant de la 9.01 à la 9.02, le paramétrage est conservé.
