Plans pour structure tracker & motorisation - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Projet Tracker (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-14.html) +--- Sujet : Plans pour structure tracker & motorisation (/thread-853.html) |
RE: Plans pour structure tracker & motorisation - papy3264 - 09-01-2025 Ci joint le fichier autocad qui m'a permis de réaliser mon traker. Je l'ai construit très solide , tu peux réduire la taille des tubes. Il faudra l'adapter en fonction de tes vérins. Noyeu de roue Fichier autocad RE: Plans pour structure tracker & motorisation - biodom13 - 10-01-2025 (09-01-2025, 02:48 PM)papy3264 a écrit : Ci joint le fichier autocad qui m'a permis de réaliser mon traker. Je l'ai construit très solide , tu peux réduire la taille des tubes. Il faudra l'adapter en fonction de tes vérins. Merci je vais étudier ça RE: Plans pour structure tracker & motorisation - degphi - 10-01-2025 (09-01-2025, 02:48 PM)papy3264 a écrit : Ci joint le fichier autocad qui m'a permis de réaliser mon traker. Je l'ai construit très solide , tu peux réduire la taille des tubes. Il faudra l'adapter en fonction de tes vérins. Merci. Je vais utiliser le fichier le mieux possible ... RE: Plans pour structure tracker & motorisation - PP6658 - 23-01-2025 bonjour Je commence le mien dans pas très longtemps sur le principe des tracker eco worthy . c est assez simple mécaniquement et ca a l'air de pas mal fonctionner. Il aura 3 panneaux de 500w vers un onduleur intérieur et je pense acheter le contrôleur de suivi sur ali. J'ai déjà 8 panneaux en toiture mais pas trop bien exposés et le tracker me sera le plus utile l'hiver quand il y aura du soleil bien sur. Je mettrais des photos de l'avancé du projet mais en attendant je suis preneur de tous vos bons conseils. RE: Plans pour structure tracker & motorisation - papy3264 - 23-01-2025 Pour le contrôleur si tu sais manier le fer à souder et quelques connaissances en électronique Daniel Carreau à conçu une platine qui revient pas cher et fait le job mieux que celle de chez Ali à mon avis. J'ai réaliser deux cartes suivant son étude en apportant quelques modification sous son contrôle. RE: Plans pour structure tracker & motorisation - PP6658 - 24-01-2025 (23-01-2025, 11:33 PM)papy3264 a écrit : Pour le contrôleur si tu sais manier le fer à souder et quelques connaissances en électronique Daniel Carreau à conçu une platine qui revient pas cher et fait le job mieux que celle de chez Ali à mon avis. J'ai réaliser deux cartes suivant son étude en apportant quelques modification sous son contrôle. merci je vais regarder cela si c'est dans mes compétences RE: Plans pour structure tracker & motorisation - PP6658 - 18-02-2025 (23-01-2025, 07:29 PM)PP6658 a écrit : bonjour Voila le projet est commencé , j'utilise , en principe, un maximum de matériel de récup . C'est plus compliqué mais ca permets de se creuser un peu la tête pour arriver a faire quelque chose qui fonctionne et c'est ca qui me plait . Comme prévu , je suis parti sur le principe du traqueur 2 axes ECO WORTHY en adaptant avec ce que j'avais. une photo des premières soudures et le premier montage a blanc. RE: Plans pour structure tracker & motorisation - papy3264 - 18-02-2025 Bien vue les roulettes pivotantes pour l'inclinaison. RE: Plans pour structure tracker & motorisation - PP6658 - 21-02-2025 (18-02-2025, 10:28 PM)papy3264 a écrit : Bien vue les roulettes pivotantes pour l'inclinaison. récup et recyclage
RE: Plans pour structure tracker & motorisation - Sgb31 - 23-02-2025 Merci PP6658 pour le partage On attends les prochaines étapes avec impatience ;-) ! |
