V13 dans la hotte du père noël ! - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : V13 dans la hotte du père noël ! (/thread-857.html) |
RE: V13 dans la hotte ?? - F1ATB - 23-12-2024 A voir chez moi j'en ai 4 de routeurs. Cela tourne. André RE: V13 dans la hotte ?? - F1ATB - 23-12-2024 (23-12-2024, 06:22 PM)n1co44 a écrit : Bonjour André, Si vous avez des mesures de température, verifiez la programmation des actions, il y a quelques changements dans les conditions des actions qui sont incompatibles entre la V12 et la V13. André RE: V13 dans la hotte du père noël ! - Padawan34 - 24-12-2024 Bonjour André, Merci, merci pour cette V13 Je vous souhaite un Joyeux Noël à tous RE: V13 dans la hotte du père noël ! - alexandeur - 24-12-2024 super la version 13 je sais pas si c est que chez moi mais pour l esp esclave il affiche pas l heure parametré dans la partie acceuil mais dans la partie données brute oui bonne fete merci RE: V13 dans la hotte du père noël ! - cdlnd - 24-12-2024 Bonjour, et bonne fête a tous merci André pour cette v13 la modification des actions par plage horaire va bien me simplifier la vie Je vous souhaite un Joyeux Noël à tous RE: V13 dans la hotte du père noël ! - lorksoft - 24-12-2024 Petite bizarrerie après passage a la v13 (peut être une coincidence, mais ça coincide avec la migration vers la v13). Bon, je ne sais pas si c'est le jsy mk 194T ou l'esp qui était dans les choux ... mais j'ai comme un doute sur l'energie active (du jour et total) :°) mesure active et apparente complétement démante avant reset. (il est 11h du matin => 2187kwh / 11h => soit environ 199kw de moyenne , pas mal pour du résidentiel :°) ) J'ai fait du faire changement port com 27->17 puis re 17->27 et reset pour avoir enfin des résultat cohérent RE: V13 dans la hotte du père noël ! - cdlnd - 24-12-2024 RE André Entre la condition canal de Température et la condition d'une action on se trouve sur un ET serait il possible que sur une future version les deux conditions soit OU ou qu'il y' est une option ET ou OU ? exemple: le relais2 est ON si la température du cumulus(sonde1 relais1) est supérieur a 53° ET OU si l'ouverture du relais 1 est supérieur ou égale a 95% j'aurais bien mis un imprimé écran pour mieux m'expliquer mais je ne sais pas comment on met une image sur le forum. encore merci pour tous se travail. RE: V13 dans la hotte du père noël ! - alexandeur - 24-12-2024 pas de routage sans heure sur esp esclave ( en general aussi je pense) et quand il s deconnecte ben il reprend pas l heure du maitre , ca a pas lair de fonctionner chez moi l heure maitre esclave ou j ai mal parametrer un truc ?? RE: V13 dans la hotte du père noël ! - laroussette - 24-12-2024 Bonjour André, j'ai mis à jour un de mes routeurs et je rencontre des problèmes avec l'horloge. En effet lors d'une coupure du secteur l'heure ce reset. Ne serait-il pas possible de pouvoir choisir sa time-zone pour éviter ce problème genre de problème ? RE: V13 dans la hotte ?? - n1co44 - 24-12-2024 (23-12-2024, 08:08 PM)F1ATB a écrit :(23-12-2024, 06:22 PM)n1co44 a écrit : Bonjour André, Bonjour André, J'ai vérifié tout cela, est ce que vous pouvez envoyer un impr Ecran de votre config pour essayer de comprendre ce qu'il ne vas pas ? La mesure est affiché mais le second routeur reboot car il affiche " 24/12/2024 15:01:55 : client ESP_RMS Timeout !192.168.1.78 " Il reboot est à cause de cela ? |
