une sortie gpio analogique - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : une sortie gpio analogique (/thread-879.html) Pages :
RE: une sortie gpio analogique - lucky - 31-12-2024 (31-12-2024, 04:25 PM)59jag a écrit :(31-12-2024, 12:33 PM)lucky a écrit : slt oui juste le temps de reaction de l oscillo va me simplifier la vie un ptit op lm358 derriere et devrait etre ok pour moi RE: une sortie gpio analogique - lucky - 03-01-2025 slt bon ben voila , montage fait et charge des batts avec le surplus si il y en a en journee, operationnelle fonctionne a merveille ce routeur en v13 merci pour les conseils ..... Cdlt RE: une sortie gpio analogique - Sgb31 - 05-01-2025 Bonjour Si j'ai bien suivi ce post , il s'agit de faire/proposer une adaptation du routeur pour charger une batterie avec le surplus en faisant varier l'intensité de charge , c'est bien cela ? Je me pose une question basique : Est ce judicieux de charger une batterie avec un courant variable, voire à O si pasou peu de surplus momentanément ( passage de nuages par exemple..) ? Quid dans ce cas de la qualité de la charge voire de l'affectation sur la durée des vies des batteries ? Je pose juste la question aux connaisseurs sur le sujet , rien de plus. Merci . Gilles RE: une sortie gpio analogique - lucky - 05-01-2025 (05-01-2025, 12:27 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour slt a la premiere question oui c est bien ca et pour la charge d une batterie c est une histoire de temps pour une charge complette j utilise des batteries au plomb de 80Ah donc charge optimum c est le dixieme de la capa donc 8a pour 10h apres selon les donnees des batts cette intensité de charge peux varier exemple 15A ~ 5h donc si charge insufisante ben le rendement sera diminué j ai mis un controle sur la decharge.... arrivé a un certain niveau les batts se coupent. pour ceux avec lithium elles ont un BMS qui fait le travail ici les caracteristique de mes batts voila pour mon cas ......... cdlt RE: une sortie gpio analogique - 59jag - 05-01-2025 oui c est pour commandé un chargeur dans le style zendure. moi j ai 8 batteries Lifpo4 de 280Ah j ai acheté cette alim a découpage sur aliexpress ![]() j ai réglé la tension cv a 29v et j ai l esp qui commande le courant cc a partir d une tension 0 a 5v ,pour ma par ca sera 0.5v a 4.5v entre sortie dac du esp et commande cc alim j ai modifie un module a base de LM358 avec un ampli op rail to rail(MCP602) car j ai juste du 5v dispo. test: ![]() resultat en haut courbe commande relais ssr et bas sortie ampli op pour commande charge 0 a 4.5v (0 a 60A) ![]() par contre dans le code faut rajouter vers la ligne 1127 apres LesActions[i].Arreter(); PulseOn[i] = 0; / /Stop Triac ou relais rajouter if(i==2)dacWrite(25, 0); RE: une sortie gpio analogique - lucky - 05-01-2025 re ben moi pas meme alim mais c est exactement ca mon montage par contre pas eu besoin de l ampli op derriere les tension sont de 0v a 3v donc direct sur esp , j ai hesité pi ca tient tres bien donc .......... https://fr.aliexpress.com/item/1005007783332170.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.109.34df5e5bfmvsXJ&gatewayAdapt=glo2fra RE: une sortie gpio analogique - Sgb31 - 05-01-2025 (05-01-2025, 01:54 PM)lucky a écrit :(05-01-2025, 12:27 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour Merci lucky pour le détail de ton montage ! |
