Sujets : 17
31-12-2024, 04:30 PM
(Modification du message : 31-12-2024, 04:35 PM par lucky.)
(31-12-2024, 04:25 PM)59jag a écrit : (31-12-2024, 12:33 PM)lucky a écrit : slt
super je test me semblait bien qu il manquait une multiplication.....
bon apres test
j ai bien a50% les 1.50v, ca ok
va faloir calculer pour avoir une sortie lineaire a la place d impulsion, est ce possible ?
tres bonne journees en cette derniere journée 2025
desole j avais pas test
remplace dacWrite(25, 0);
par if(i==1 && PulseOn[i]==0) dacWrite(25, 0);
j ai tester c normalement bon
pas vu vos réponse est ce que la tension reviens bien a 0 rapidement
oui juste le temps de reaction de l oscillo
va me simplifier la vie un ptit op lm358 derriere et devrait etre ok pour moi
Sujets : 17
slt
bon ben voila , montage fait et charge des batts avec le surplus si il y en a en journee, operationnelle
fonctionne a merveille ce routeur en v13
merci pour les conseils .....
Sujets : 44
Si j'ai bien suivi ce post , il s'agit de faire/proposer une adaptation du routeur pour charger une batterie avec le surplus en faisant varier l'intensité de charge , c'est bien cela ?
Je me pose une question basique : Est ce judicieux de charger une batterie avec un courant variable, voire à O si pasou peu de surplus momentanément ( passage de nuages par exemple..) ?
Quid dans ce cas de la qualité de la charge voire de l'affectation sur la durée des vies des batteries ?
Je pose juste la question aux connaisseurs sur le sujet , rien de plus.
Merci .
Gilles
Sujets : 17
05-01-2025, 01:54 PM
(Modification du message : 05-01-2025, 09:25 PM par lucky.)
(05-01-2025, 12:27 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour
Merci .
Gilles
slt
a la premiere question oui c est bien ca
et pour la charge d une batterie c est une histoire de temps pour une charge complette
j utilise des batteries au plomb de 80Ah donc charge optimum c est le dixieme de la capa donc 8a pour 10h
apres selon les donnees des batts cette intensité de charge peux varier exemple 15A ~ 5h
donc si charge insufisante ben le rendement sera diminué
j ai mis un controle sur la decharge.... arrivé a un certain niveau les batts se coupent.
pour ceux avec lithium elles ont un BMS qui fait le travail
ici les caracteristique de mes batts
voila pour mon cas .........
cdlt
05-01-2025, 05:31 PM
(Modification du message : 05-01-2025, 05:37 PM par 59jag.)
oui c est pour commandé un chargeur dans le style zendure.
moi j ai 8 batteries Lifpo4 de 280Ah j ai acheté cette alim a découpage sur aliexpress
![[Image: Screenshot-20250105-160556-Ali-Express.jpg]](https://i.ibb.co/YPYytk8/Screenshot-20250105-160556-Ali-Express.jpg)
j ai réglé la tension cv a 29v et j ai l esp qui commande le courant cc a partir d une tension 0 a 5v ,pour ma par ca sera 0.5v a 4.5v entre sortie dac du esp et commande cc alim j ai modifie un module a base de LM358
avec un ampli op rail to rail(MCP602) car j ai juste du 5v dispo.
test:
resultat en haut courbe commande relais ssr et bas sortie ampli op pour commande charge 0 a 4.5v (0 a 60A)
![[Image: 20250104-190403.jpg]](https://i.ibb.co/SN7g11n/20250104-190403.jpg)
par contre dans le code faut rajouter vers la ligne 1127
apres
LesActions[i].Arreter();
PulseOn[i] = 0; / /Stop Triac ou relais
rajouter if(i==2)dacWrite(25, 0);
Sujets : 17
05-01-2025, 05:39 PM
(Modification du message : 05-01-2025, 05:59 PM par lucky.)
re
ben moi pas meme alim mais c est exactement ca mon montage
par contre pas eu besoin de l ampli op derriere
les tension sont de 0v a 3v
donc direct sur esp , j ai hesité pi ca tient tres bien donc ..........
https://fr.aliexpress.com/item/100500778...pt=glo2fra
Sujets : 44
(05-01-2025, 01:54 PM)lucky a écrit : (05-01-2025, 12:27 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour
Merci .
Gilles
slt
ici les caracteristique des batts
cdlt
Merci lucky pour le détail de ton montage !
