mqtt température - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : mqtt température (/thread-891.html) Pages :
RE: mqtt température - jmguilbert - 28-02-2025 Bonjour Avez-vous trouvé la bonne solution pour récupére la température en Mqtt ? Merci. JM RE: mqtt température - F1ATB - 01-03-2025 Le format de votre temperature ne correspond pas à un format json comme temperatureXYZ={"temperature":44.5} Reprendre la doc https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-pilote-via-mqtt/ Apparament, vous avez home assistant. Établissez la règle au format demandé. André RE: mqtt température - bobendylon - 09-03-2025 Bonjour, quelqu'un est parvenu a le faire??? De mon côté impossible! RE: mqtt température - Chris - 09-03-2025 Bonjour, Ce n'est pas le bon format. Exemple en pièce jointe RE: mqtt température - cupriste - 17-04-2025 Bonsoir, Avez vous réussi j'ai la même problématique! Merci d'avance pour votre retour RE: mqtt température - jmguilbert - 17-04-2025 Bonsoir, Non désolé, j'ai décidé de renoncer provisoirement à l'intégration en MQTT dans mon Home Assistant. C'est un chantier qui fait partie de ma todo-list mais repoussé à quelques semaines. Bonne soirée. RE: mqtt température - Nalexdouze - 18-04-2025 Comme l'a écrit André dans HA vous pouvez établir une règle dans HA ![]() Il existe aussi la solution Node-RED : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1364-post-10738.html#pid10738 RE: mqtt température - Sixmo - 18-04-2025 Voici mon automatisation sur home assistant pour envoyer un capteur de température dans le routeur. alias: info mqtt temp salon description: "" triggers: - seconds: /10 trigger: time_pattern conditions: [] actions: - action: mqtt.publish metadata: {} data: evaluate_payload: false qos: 0 retain: false payload: "{\"temperature\": {{ states('sensor.vindriktning_temperature') }}}" topic: homeassistant/temperature/salon mode: single
