  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
mqtt température
Quelqu'un peut il m'aider à renseigner (correctement Big Grin ) le topic pour la remonté de température ?
La température reste à zéro alors que dans MQTT explorer elle est à 46,3.
Voir les captures d'écran
Dans les paramètres en bas de la page, tu as bien mis l'adresse IP soit 192.168.1.27 du serveur Mqtt ?
(02-01-2025, 08:37 AM)bernard62 a écrit : Bonjour,
Oui, tous ca est bien renseigné je n'ai pas de souci d'envoi au serveur MQTT je récupère tout dans homeassistant, le problème est en réception, je pense avoir mal renseigné le topic.
Est-ce que tu envoies la température régulièrement ? (toutes les minutes par exemple)
As-tu essayé en publiant sans BSB-LAN ?
En effet il faut que le topic soit mise à jour toute les 5 minutes au minimum.
Mon CES-Thermo se mets à jour toutes les 15 minutes. Le routeur perdait les information régulièrement.
Pour contourner ceci j'ai fait un flux NODE-Red qui renvoie la dernière valeur connue de façon régulier.
Oui la température est rafraîchie toutes les minutes
Essaie sans BSB-LAN/ (dans ta conf et pour publier)
Il me semble qu'il y a une limitation de ce côté.
(02-01-2025, 08:01 PM)Chris a écrit : Essaie sans BSB-LAN/ (dans ta conf et pour publier)
Idem sans préfixe de publication.
Merci bonne journée
C'est le format qui n'est pas bon  Wink
Ton sujet est bon ex: RMS/TempMultiPlus
mais le message doit impérativement être sous cette forme : {"temperature":35}
Je routeur ne comprends pas que 8830 c'est ta température.
Il te faut reformater ce 8830 en température.
J'y cru comprendre que c'était possible dans HA, dans mon cas de la fait avec NODE-Red : je lis le topic de ma PAC et je transforme le message  Smile
(03-01-2025, 09:14 AM)Nalexdouze a écrit : C'est le format qui n'est pas bon  Wink
Merci je vais essayer cette solution
