mqtt température
02-01-2025, 08:37 AM
Dans les paramètres en bas de la page, tu as bien mis l'adresse IP soit 192.168.1.27 du serveur Mqtt ?
02-01-2025, 08:48 AM
(02-01-2025, 08:37 AM)bernard62 a écrit : Bonjour, Oui, tous ca est bien renseigné je n'ai pas de souci d'envoi au serveur MQTT je récupère tout dans homeassistant, le problème est en réception, je pense avoir mal renseigné le topic. Merci
02-01-2025, 10:29 AM
Est-ce que tu envoies la température régulièrement ? (toutes les minutes par exemple) As-tu essayé en publiant sans BSB-LAN ?
1 routeur YaSolR sur CE 3kW | 3 routeurs F1ATB pour radiateurs | 1 routeur F1ATB pour spa Bestway Mesure par MycilaJSYApp - domotique Jeedom
02-01-2025, 10:56 AM
En effet il faut que le topic soit mise à jour toute les 5 minutes au minimum. Mon CES-Thermo se mets à jour toutes les 15 minutes. Le routeur perdait les information régulièrement. Pour contourner ceci j'ai fait un flux NODE-Red qui renvoie la dernière valeur connue de façon régulier.
3x IQ7+/3x 375WhC + 4x IQ8MC/4x 400WhC 1x Routeur 12.06_Custom -> CES 2,5kW Domotique gérée sous Jeedom 4.4.19 (DIY VMM Synology)
02-01-2025, 07:05 PM
Oui la température est rafraîchie toutes les minutes
02-01-2025, 08:01 PM
Essaie sans BSB-LAN/ (dans ta conf et pour publier)
Il me semble qu'il y a une limitation de ce côté.
03-01-2025, 06:13 AM
03-01-2025, 09:14 AM
(Modification du message : 03-01-2025, 09:18 AM par Nalexdouze.)
C'est le format qui n'est pas bon
Ton sujet est bon ex: RMS/TempMultiPlus mais le message doit impérativement être sous cette forme : {"temperature":35} Je routeur ne comprends pas que 8830 c'est ta température. Il te faut reformater ce 8830 en température. J'y cru comprendre que c'était possible dans HA, dans mon cas de la fait avec NODE-Red : je lis le topic de ma PAC et je transforme le message
03-01-2025, 10:56 AM
(03-01-2025, 09:14 AM)Nalexdouze a écrit : C'est le format qui n'est pas bonMerci je vais essayer cette solution |
| 5 visiteur(s) |
) le topic pour la remonté de température ?
