TRIAC mes beaux Triac - Version imprimable
+--- Sujet : TRIAC mes beaux Triac (/thread-908.html)
Pages : 1 2
RE: TRIAC mes beaux Triac - ouaf - 08-01-2025
Merci de votre accompagnement.
Pour les photos, cela va être difficile car comme expliquée en préambule il est à l'autre bout de la France.
Pour le branchement, idem au Schéma de branchement pour un chauffe-eau monophasé pour dimmer RoboDyn de F1ATB (https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour-routeur-photovoltaique/)
Toutefois, sur ma version de RObotDyn, je n'avais pas de bornier de phase pour un cable 2.5² mais un fin fil de connexion jaune implanté sur serigraphie N là où était le bornier neutre dans les photos de F1atb. J'ai donc reliée mon Neutre chauffe eau en amont en commun avec le fil Neutre précédemment cité. !!
Je ne pense pas que cela ait pu engendre la mort prématurée des Triac.
Concernant ces derniers, comment repérés vous les bornes. Moi je n'arrive à l'oeil qu'a discerner la commande car sur ma version, la cosse est plus petite !!!
RE: TRIAC mes beaux Triac - Lolo69 - 08-01-2025
Pour le montage il te faut t inspirer de ce schema là https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024/02/Capture-decran-2024-10-18-071432.png
Pour reconnaitre les broches c est assez simple aussi
je suppose que ton triac ressemble à cela Cliquer pour l image
Tu mets ton triac à plat  sur une table, donc les cosses vers le haut, après tu regardes l image ci-dessous
Ca devrait être plus clair
en comparaison au triac d'origine sur le robotdyn la gachette c est la broche à droite quand tu regardes les inscriptions sur le "plastique" c est à dire partie metallique sur laquelle est collée le raidiateur derrière
L'anode 1 est la broche à gauche
l Anode 2 est la broche du centre
Dans l'absolu si tu te trompes et que tu croises A1 et A2 le montage ne fonctionnera pas , mais ca ne tuera pas le triac, il te suffit alors de les croiser, si le reste du montage est ok ca se mettra à fonctionner
