Intégration shelly PRO em - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Intégration shelly PRO em (/thread-91.html) |
RE: Intégration shelly PRO em - DanielJ - 03-07-2024 (02-07-2024, 09:22 PM)Raphael591 a écrit : salut tous le monde, Bonjour Raphaël, J'ai testé de mon côté en reprenant la version de ce fichier que j'utilisais déjà avec la v10.0, et ma foi je n'ai pas eu de soucis, en particulier, je n'ai pas constaté de reboot intempestifs. C'est d'ailleurs toujours cette version qui tourne actuellement sur mon routeur opérationnel en v11. Il faudrait donc voir la cause de ces reboots... Merci quand même d'avoir mis en téléchargement cette nouvelle version adaptée à la v11, je la garde de côté au cas où...
RE: Intégration shelly PRO em - F1ATB - 03-07-2024 Raphael591 J'ai intégré votre solution pour les Shelly Pro Em. C'est la version 11.10 en ligne. Dites-moi rapidement si cela fonctionne bien. Il faudra cliquer en haut de la page paramètres sur la bonne source. À présent Shelly Em et Shelly Pro Em sont disponibles. Merci pour votre code. Cdlt André RE: Intégration shelly PRO em - DanielJ - 03-07-2024 (03-07-2024, 04:23 PM)F1ATB a écrit : Raphael591 Bonjour André, Je viens de tester la v11.10 et pour moi, cela me semble OK, les données lues par le Shelly PRO EM-50 (monophasé) remontent bien et semblent correctes. A voir dans le temps et si Raphaël confirme également de son côté, mais à priori pas de soucis donc. Merci pour votre réactivité !!!
RE: Intégration shelly PRO em - Raphael591 - 03-07-2024 (03-07-2024, 04:23 PM)F1ATB a écrit : Raphael591 Bonjour André, Tout juste installé, rien à signaler. Tout fonctionne correctement. Reste à avoir un retour sur le triphasé ! Merci beaucoup ![]() (03-07-2024, 04:23 PM)F1ATB a écrit : Raphael591 Je n'avais pas effectué les modifications pour le triphasé étant en mono. Je viens d'effectuer les modifications dans le fichier de la V11.10. Je vous joint le fichier corrigé pour le triphasé également : Source_ShellyProEm.ino RE: Intégration shelly PRO em - F1ATB - 04-07-2024 J'ai publié une version V11.11 qui inclue les modifications de Raphael591 pour le Shelly Pro Em mono et le triphasé. Merci à Raphael591 Cdlt RE: Intégration shelly PRO em - Raphael591 - 04-07-2024 Nickel ! Encore merci. RE: Intégration shelly PRO em - olivr2s - 23-08-2024 (04-07-2024, 08:31 AM)F1ATB a écrit : J'ai publié une version V11.11 qui inclue les modifications de Raphael591 pour le Shelly Pro Em mono et le triphasé. Bonjour, J'ai un shelly Pro 3em pour mon installation Monophasé (Pince A = Linky - Pince B = Panneaux solaires - Pince C = Batteries) Est ce que le programme du routeur est compatible avec le Shelly Pro 3em ? RE: Intégration shelly PRO em - F1ATB - 24-08-2024 Oui le routeur est compatible Shelly Pro 3em mais pour une installation triphasée avec les 3 phases du Linky. RE: Intégration shelly PRO em - olivr2s - 24-08-2024 (24-08-2024, 05:51 AM)F1ATB a écrit : Oui le routeur est compatible Shelly Pro 3em mais pour une installation triphasée avec les 3 phases du Linky. Mince....je pensais que l'on pouvait sélectionner soit pour une installation triphasé, soit une seule pince de mesure. Merci pour ce retour, je vais voir de faire autrement alors. RE: Intégration shelly PRO em - manusaxo - 28-08-2024 Bonjour, Je viens de faire l’installation d'un esp32. J'effectue la mesure avec un shelly pro 3 em. (configurer en Shelly pro EM avec l'IP et le numéro 3) Dans "donnée brut" j'obtient bien les données du shelly, mais dans "Accueil" tout reste à 0. ( j'ai désactiver le triac pour l'instant car je ne l'ai pas encore reçu) Une idée du problème ? merci d'avance pour votre aide |
