Thermostat electronique ? - Version imprimable
+--- Sujet : Thermostat electronique ? (/thread-913.html)
Pages : 1 2
RE: Thermostat electronique ? - Legrand76 - 08-01-2025
Merci pour le schéma
Oui il y a un contacteur jour/Nuit mais je peux le faire avec le routeur sur la plage horaire
RE: Thermostat electronique ? - Lolo69 - 08-01-2025
c est pas terrible de couper le jus sur un CE avec une protection ACI.... je suppose que tu n'as jamais changé la batterie, donc surement pas assez de jus pour alimenter l'anode Titane
en tout cas avec le routeur tu pourras garder l'alimentation en neutralisant le contacteur hp/hc et chauffer la nuit grace en effet à la plage horaire
Non jamais changer la pile il s'agit d'un deuxième CE en complément du thermodynamique de la PAC
Donc je coupe le HP/HC et je raccorde comme sur ton schema
(Hier, 12:19 AM)Lolo69 a écrit :
(07-01-2025, 11:12 PM)Legrand76 a écrit : Oui il s'agit bien des schémas sur le CE
J'ai réaliser le montage avec un triac qui pour moi mais ce n'est que mon avis est plus sur avec radiateur et ventilateur
Super merci beaucoup
Montage triac plus sur je vois pas pourquoi, mais bon c est un point de vue… j aurais tendance à dire le contraire, mais bon ca reste ton choix en tout cas moi je vois beaucoup plus d inconvénients avec un triac qu un SSR .
Sinon tu m as pas repondu sur le cable qui a disparu.
En tout cas en l état actuel tu as une chance enorme de pas avoir encore mis le feu au niveau du fil marron sur la resistance ? La toute première chose à faire est de remplacer d urgence ce fil.
Ensuite sur la photo j ai du mal a suivre ou vont certains fils , je te poserais les questions avec des repéres pour être certain
Pourquoi plus d'inconvénient du triac par rapport au SSR ? j'ai un SSR en stock mais pas de radiateur, je pourrais éventuellement changer mon routeur sur le CE qui fonctionne le plus.
Le Fil marron provenait du Triac mais n'a jamais fonctionner car je n'était pas certain du branchement
Oui l'autre fil marron sur la résistance va etre changer
Triac =
- pas mal d électronique pour faire la détection de zero crossing. Composants a intégrer sur un PCB oui bricolage hasardeux sur un circuit type robotdyn sur lequel tu as deux pistes très fine , séparées de 1 mm pour y faire passer du 230v 15A…
- 3 fils pour ramener le neutre donc des ponts en plus
- montage du radiateur pas très simple.
- isolation galvanique et électrique moins sure
- si on garde le mode découpe de sinus qui est quand meme bien fait pour lui , generation d harmonique et bruits accoustiques en tout genre. Les harmoniques perturbant la reception wifi
Le ssr 2 fils à visser et bien isolé contre les contacts directs
Radiateur ultra facile et efficace à monter
Pas ou tres peu de parasites.
Apres chacun voit comme il veut, c est comme pour le choix de la mesure.
Perso j ai fait le choix de la simplicité extreme. En moins de 2 heures je peux monter un RMS complet et opérationnel sur un CE sans fer à souder avec pour seul outil un tournevis et une pince coupante. Version mesure shelly + SSR + 2 mesures de température ( eau chaude et radiateur SSR) version grand luxe horloge autonome pour 30min de plus le temps de l ajouter dans le programme F1Atb dans le cas ou il n y aurai plus d internet une journée sur 10ans
Arf j ai quand meme oublier de preciser que je fais parti des français chanceux qui possèdent un routeur wifi.
