06-01-2025, 08:19 PM
(Modification du message : 06-01-2025, 08:21 PM par Legrand76.)
Bonjour a tous,
Je dois installer le routeur sur un chauffe eau avec thermostat électronique
J'ai un gros doute sur le branchement malgré les schémas
Ci joint une photo du chauffe eau
SI quelqu'un peut m'aider avant de faire une erreur
07-01-2025, 09:51 AM
(Modification du message : 07-01-2025, 10:06 AM par jeanmi58.)
C'est un thermostat mécanique triphasé + sa carte AC1R
Apparemment installation tri transformée en mono dont le branchement me semble pas très conforme.
Une borne chauffe dangereusement DANGER
Bonjour et merci pour vos réponses
Ce n'est pas moi qui ai effectué le branchement du CE
J'espère qu'avec ces photos cela vous aidera
Oui il s'agit bien des schémas sur le CE
J'ai réaliser le montage avec un triac qui pour moi mais ce n'est que mon avis est plus sur avec radiateur et ventilateur
Super merci beaucoup
Pour moi, il faut que tu sépares l'alimentation de la carte avec le transfo marron avec la led bleu.
Cette carte doit être alimentée avec une tension 230VAC permanente ( provenant du même disjoncteur que le CE par mesure de sécurité)
Ensuite ( après nettoyage et changement du câble marron endommagé) le câble utilisé pour alimenter le CE doit être relié, un sur le neutre et l'autre à la sortie du triac..... à confirmer
Merci pour le schéma
Oui il y a un contacteur jour/Nuit mais je peux le faire avec le routeur sur la plage horaire
Non jamais changer la pile il s'agit d'un deuxième CE en complément du thermodynamique de la PAC
Donc je coupe le HP/HC et je raccorde comme sur ton schema
(08-01-2025, 12:19 AM)Lolo69 a écrit : (07-01-2025, 11:12 PM)Legrand76 a écrit : Oui il s'agit bien des schémas sur le CE
Montage triac plus sur je vois pas pourquoi, mais bon c est un point de vue… j aurais tendance à dire le contraire, mais bon ca reste ton choix en tout cas moi je vois beaucoup plus d inconvénients avec un triac qu un SSR .
Sinon tu m as pas repondu sur le cable qui a disparu.
En tout cas en l état actuel tu as une chance enorme de pas avoir encore mis le feu au niveau du fil marron sur la resistance ? La toute première chose à faire est de remplacer d urgence ce fil.
Ensuite sur la photo j ai du mal a suivre ou vont certains fils , je te poserais les questions avec des repéres pour être certain
Pourquoi plus d'inconvénient du triac par rapport au SSR ? j'ai un SSR en stock mais pas de radiateur, je pourrais éventuellement changer mon routeur sur le CE qui fonctionne le plus.
Le Fil marron provenait du Triac mais n'a jamais fonctionner car je n'était pas certain du branchement
Oui l'autre fil marron sur la résistance va etre changer
Encore une question avant de brancher le tout
Avec ce branchement je n'ai pas besoin de régler la coupure du routeur température suivant la température du CE ?
C'est bien le thermostat qui le couper une fois chaud la pendant la nuit
