j' ai planté mon ESP32 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : j' ai planté mon ESP32 (/thread-937.html) Pages :
RE: j' ai planté mon ESP32 - Ludovic35 - 11-01-2025 Quand on veut se connecter sur un équipement qui a une adresse IP qui n'est pas valide dans le masque réseau actuel, il suffit de mettre une IP compatible dans l'interface du PC/mobile. Si par exemple le routeur est en 192.168.0.100 (erreur de configuration), il faut mettre 192.168.0.10 dans le PC (masque 255.255.255.0), et pas de GW. On va perdre l'accès internet, mais ça permet d'accéder à 192.168.0.100. Le plus "propre", c'est de garder la configuration IP du routeur par DHCP, et aller dans le menu du GW pour fixer de manière statique l'adresse IP attribuée au routeur (paramètres réseau / DHCP); ça permet ainsi de garantir que le routeur aura toujours un IP compatible avec le réseau (et donc d'y accéder). Pour ceux qui perdent l'IP du routeur, il faut utiliser un petit outil qui va scanner toutes les IP du réseau. |
